dyaneff
47 мнения в "проблем с регулатор на напрежение с lm317"
shadow__01
hidrazin написа:Ооооооо...х.Като чета темата и мен ме съмнява да стане нещо от тази платка. Нека поне се опитаме да помогнем доколкото е възможно от разстояние.![]()
Към автора на темата:
Да, трябва да се измери напрежението на базата спрямо минуса.
Как го измери този ток 1,8A? С батериите ли? Колко е напрежението на изхода докато тока е 1,8A.
DMN
kabalo86, ето тук подобна схема с малки разлики, може да опиташ с нея, защото тази, по която се мъчиш, се оказа, че май има някаква грешка или не е оразмерена правилно за твоите нужди, а и колегите вече внесоха корекции по нея(по твоята).
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/labc3.html
ivan_v
kabalo86 написа:При 600ма между платката и батерийте имам 11волта между колектор и минус и 1 волт база минус.при 1.7ампера имам 15волта на 2 на базата.това е при зададени първия път 11.8 волта втория 12.6волта.волтажа на батериите е 11.65При високи нива на базата ( в първия случай 1V, а във втория 2V) потенциала на колектора не пада. Това означава, че транзистора или е дефектирал, или е свързан неправилно.
kabalo86
Общо взето проблема отива към 1ом резистора защото като закача батерии напрежението почва само да се дига нормално от там и ампеража ,а съшото съпротивление почва да си мени съпротивлението то 5-6 ома и почва да грее доста .Утре ще потърся из магазините такова на 1ват да видиме.
shadow__01
kabalo86 написа:Утре ще потърся из магазините такова на 1ват да видиме.Минимум 2 а най-сигурно 5 вата резистор.
Тема "проблем с регулатор на напрежение с lm317" | Включи се в дискусията:
