moimoimoi написа:че ти ще дадеш още 100 лева за транспортЕ хе мой то да не идва от Германия![]()
защо не звънеш до елпром харманли да питаш колко струва нов
примерно AT 100 L4 или AT2 100 L4
за контакти https://www.elprommotors.com/kontakti
valentino76bs
85 мнения в "Teстване на ел.мотор"
fox_vt
Ако офиса имаше трифазен контакт автора нямаше да отвори тема,щеше да го включи и да пробва не че е гаранция да ги завърти за няколко секунди. Инвертори нови китайски под и над 300 лв,свързва му щепсела тройка кабел със крокодили и теста ще е за времето да се развият две болтчета на капака на клемната кутия. Човека пита как да измери за пет минути двигател само с мултицет казал съм му как така или иначе втора ръка си е риск.
valentino76bs
fox_vt написа:Ако офиса имаше трифазен контакт автора нямаше да отвори тема,щеше да го включи и да пробва не че е гаранция да ги завърти за няколко секунди. Инвертори нови китайски под и над 300 лв,свързва му щепсела тройка кабел със крокодили и теста ще е за времето да се развият две болтчета на капака на клемната кутия. Човека пита как да измери за пет минути двигател само с мултицет казал съм му как така или иначе втора ръка си е риск.Е нали за това сме хора да помагаме с каквото можем
Има начин повярвай ми всичко може само автора да реши ама както и да е...стига толкова чешене на езици.
0-02-01-f092b20a20cd3f62e4efd3181db6124e58059b05c00b8f2993b4c344785fb4bc_full.jpgПрикачен файл:
DMN
Интерсна тема(поне за мен)
А на мен като ми стане интересно - или започвам да пиша каквото знам, или започвам да задавам въпроси, за каквото не знам
Някой пробвал ли е да измери индуктивността на намотките на изправен мотор с подходящ уред? Има ли голяма разлика, и изобщо има ли разлика в индуктивността на трите намотки на изправен трифазен мотор?
В случая в темата става въпрос за трифазен мотор, значи би трябвало трите му намотки да са с еднаква или много малка разлика в индуктивността им, ако е изправен
. С мултицет на омметър е ясно, че е трудно и почти невъзможно да се разбере нещо, освен ако няма абсолютно късо в някоя от намотките или късо/утечка към корпус.
tzetz009
DMN написа:Интерсна тема(поне за мен).
А на мен като ми стане интересно - или започвам да пиша каквото знам, или започвам да задавам въпроси, за каквото не знам.
В случая в темата става въпрос за трифазен мотор, значи би трябвало трите му намотки да са с еднаква или много малка разлика в индуктивността им, ако е изправен. С мултицет на омметър е ясно, че е трудно и почти невъзможно да се разбере нещо, освен ако няма абсолютно късо в някоя от намотките или късо/утечка към корпус.
DMN
Q фактора е точно за тая работа, мина на мен през акъла и това, не съм се заигравал обаче с него. Сещам се, че преди време гледах някаква схема, която точно на основата на Q фактора можеше да определи, дали има междувитково късо, дори ако късото е само в една навивка.
За използване на осцилскопа за точно тази цел почти не ми е идвало на ум ,обаче може да се заиграя като ми дойде музата, предложението ти хич не е лошо и е тъкмо за такива любопитковци като мен, да го пробват
Но не всеки разполага с осцилоскоп, а за темата предполагам ще е полезно някое по-просто и сравнително сигурно решение. Затова се сетих за измерване на индуктивността, някои мултицети имат и такава опция. Уред за измерване на индуктивност нямам, та ми беше любопитно - дали измерването на индуктивността на намотките би помогнало в случая
Тема "Teстване на ел.мотор" | Включи се в дискусията:
