Саботажа,че саботажа.Остави го този саботаж.Хубаво е да се наблегне,на технически показатели,на тези предпазители(акто и на практиките хора от форума,които ги споделят).Аз също не съм се замислял,но сега виждам разликите в отделните видове предпазители.
lz1wvm
198 мнения в "Въпроси за табло с предпазители"
galin56
Поредната тема, която се разводни с излишни спорове и някакви научни трудове. Човека иска просто да смени 3 бушона, не иска да прави дисертации в областта на АП-тата. Човека каза, че не иска да се занимава с нови кръгове, нови полагания и т.н.
Brum, бушона се избира единствено и само в зависимост от сечението на кабелите. Сега гледам една таблица на Филкаб и там дават допустим ток по следния начин:
сечение мм2 - допустим ток
1,5мм2 - 16А
2,5мм2 - 25А
4мм2 - 32А
6мм2 - 40А
Гледаш какво ти е сечението на кабела и слагаш такъв АП. Вземи си по-качествени на Легранд или Шнайдер. При теб за 3-4 АП-та няма да е разликата фрапираща от евтинджос боклуците на Елмарк примерно. Задължително сложи един главен АП. Ако главния кабел е 6мм2 сложи 40А. За кръговете по един според сечението на кабела за съответния кръг и готово. Ако искаш се и презапаси с по-ниски стойности на АП-тата за кръговете една идея, но е излишно, ако кабелите са в идеално състояние ще издържат спокойно посочените товари.
Ако искаш чети и по-горните разсъждения за Сименс, Германия , Азербайджан, твоя работа. Тука колкото табла съм виждал в новите сгради все така са направени и запален кабел не е имало.
1,5мм2 - 16А
2,5мм2 - 25А
4мм2 - 32А
6мм2 - 40А
valentino76bs
Junak написа:Питах за начини на "манипулиране" на АПС клечки съм виждал да им подпират палеца.МултиН 9 трябва даже да си върви с клечка
valentino76bs
[quote="galin56"]Поредната тема, която се разводни с излишни спорове и някакви научни трудове. Човека иска просто да смени 3 бушона, не иска да прави дисертации в областта на АП-тата.
Въобще не си прав......ама въобще!
Junak
Попитах провоктативно, защото човек, който знае принципа на работа и устройството на АП трябва да е наясно, че палеца не може да се блокира. Ни с лепило, ни с клечка, ни с тел. АП пак ще изключи. Ако не вярвате, помислете си какво става, когато по линията има КС, АП-то е изктлючило и вие се опитвате да го вдигнете. Ми то си отпада, независимо, че държите палеца в горно положения. А thinkpad може да си пише глупости колкото иска. На него му е простено
PCL82
Читавите АП са така конструирани, че дори ръкохватката да бъде блокирана, механизмът вътре пак да изключи. Препоръката за стопяем предпазител при ново табло се отнася само за главиня предпазител, и то съвременен стопяем предпазител за ДИН шина с касетка, не витлов.
Ролята му е:
-видимо разделяне при ремонт.
-голяма изключвателна способност
-липса на стареене и висока надежност
-предпаза самата мрежа на ЕРП от разпространение на авария в следствие на саботаж.
В Германия захранването става като захранващият кабел влезне в пломбирана въводна кутия с виокомощни предпазители. Тя не е част от ГРТ, а стои до него. Връзката към ГРТ е с кабел. В ГРТ са електромерите. В отделна кутия директно от въводната пожелание се поставят катодни отводители.
В Гръция също главните на всяко табло са стопяеми.
Що се отнася до смесените кръгове контакти и осветеление-да крият неудобства, но са допустими до 16А. В случая помещенията имат директни изходи и веднага може да се отиде на светло в съседното помещение, както и при таблото, така че не виждам проблем тук.
Ролята му е:
thinkpad
Junak написа:А thinkpad може да си пише глупости колкото иска. На него му е простеноНа теб ти е простено за незнанието. Може и още как, но блокирането на палчето не е единствена стъпка. Такива работи обаче тук не ми се искаше да споделям. Става с точно 2 винтчета на точните места. След това предпазителят става също толкова замостен, колкото и вложка на стопяем предпазител. Става и без вида - само с дебела игла и запалка, както и малко налучкване. Може и само с 1 вида да блокирам директно контактора. Мога през клемата за кабела от страната на контактора да мушна една по-дебела телчица и да я завия заедно с кабела. Въпрос на желание. Обаче тия идеи нямат място в тоя форум, защото превръщат предпазителите в един мост, който не изпълнява никаква предпазителна функция. Харесвам това на стопяемите предпазители, че няма опция да не сработят,(освен замостване, което е саботаж) нямат никакви механизми и движещи се части. Общо взето, ако дадеш на идиот отвертка в ръката, каквито и защити да сложиш, няма да работят.
lz1wvm написа:(както и на практиките хора от форума,които ги споделят).Ако съм идиот достатъчно, за да завия тел на витловият предпазител, то идиотщината ми е достатъчна да завия и 2 види на автоматичният.
PCL82 написа:Препоръката за стопяем предпазител при ново табло се отнася само за главиня предпазител, и то съвременен стопяем предпазител за ДИН шина с касетка, не витлов.Добре. Значи спорим с това как да изглежда тоя предпазител. Витловият не е най-безопасен, но е най-евтин. По-старите апартаментни табла, изградени с ония черните предпазители имат за главен предпазител витлов стопяем. А иначе вече има автомати и на едисонова резба. Не ти трябва да си сменяш цялото табло, за да имаш автоматичен предпазител.
Junak
thinkpad написа:Беше с лепило, беше с клечки, после с тел, сега и "види"Junak написа:А thinkpad може да си пише глупости колкото иска. На него му е простеноНа теб ти е простено за незнанието. Става с точно 2 винтчета на точните места. След това предпазителят става също толкова замостен, колкото и вложка на стопяем предпазител. За винтчетата жокер - залепвам му палеца, а след това завивам една вида от страната на контактора. Става и без вида - само с дебела игла и запалка, както и малко налучкване. Може и само с 1 вида да блокирам директно контактора. Въпрос на желание. Обаче тия идеи нямат място в тоя форум, защото превръщат предпазителите в един мост, който не изпълнява никаква предпазителна функция.
Ей, туй човешктата глупост наистина е безгранична.
thinkpad
Junak написа:Беше с лепило, беше с клечки, после с тел, сега и "види"Юначе, всякак става. Разбери го. Ако става въпрос за саботаж, каквото е и завиването на тел на вложката на стопяем предпазител - може да се измислят разнообразни методи. Ако имах един предпазител с прозрачен капак, бих демонстрирал някои от тях. Аргументът в полза на автоматичните, че същите не може да им се сложи тел, както на витловите и това се изтъква от теб и хидразин като плюсче е абсолютно изсукан. Казвам, че такъв(автоматичен) предпазител може да се блокира и то без да се разглобява. И без да се залепва палче дори. Специално заради теб разглобих едно дефектно АП, което имам. Да, дефектно. Ето ти картинка дори http://prikachi.com/images.php?images/30/6944030S.jpg Досущ като онова в темата с куриозите, където някой си "ремонтирал" ключа с фазомер, забит в него и парче тиксо.се появиха. Ми сложи му един мост бе - кви лепила, кви "види". ]
Тема "Въпроси за табло с предпазители" | Включи се в дискусията:
