John написа:Нещо,не е така.Имаме голяма разлика в случая.Говоря за друга фаза ,получаваме напрежение от 380 в.Доколкото схващам идеята на ДТЗ е електромагнитно реле което,има зададен ток на сработване.Но,захранването на първичната намотка е предвидено 220в а,ние подаваме 380в.Какъв ще е резултата?Дефекнотоковата защита сравнява двата тока през нулевия и фазовия проводник, при разлика от 30mA изключва, дали ще я захранваш с 220 380 ако ще и с 500V все е тая, нея не я интересува напрежението а разликата между токовeте!!!
		vvventsi
				83 мнения в "Реле което да наблюдава евентуално отпадане на нулата"
		julian1960
точно така там релето е токово а не напреженово -ако имаш първична и вторична намотка на реле то вече не е реле а някъкъв друг уред примерно електромер там има напреженова и токова бобина при съвременните електронни електромери има само токов трансформатор напрежението се следи от други елементи
		julian1960
Просто ДТз ще изключи направи си проба  а в документите на ДТЗ пише че е пробвано на 1000волта така че страшно няма
		julian1960
В ДТЗ няма напреженова намотка
		vvventsi
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 1%82%D0%B0                     Цитат:    Действието на тази система е напълно независимо от захранващото напрежение.!!!
		lubomirlz
Джон проблема в твоя случай е че вместо фаза и нула ще си захранен с 2 фази, ще ти се офазят уредите, и за да изключи ДТЗ трябва да протече ток към земя, а липстващият проводник свързващ корпуса на уреда със земята може да се окаже че си ти
  През теб ще протече ток от 30мА ( каквито са масово използваните защити) и тя ще изключи. Проблема е че 30мА никак не са приятно преживяване
Страшното е ако тази ситуация се получи при двупроводна инсталация, тогава и да протече ток през теб няма кой да изключи захранването (което всъщност беше първоначалното питане в темата и за мен решението остава реле, което следи параметрите на мрежата)
		John
Благодаря за отговора,ти напипа проблема.Основният ми въпрос е дали ще изгори ДТЗ в случая ,или ще сработи,т.е. тя ще успее ли да защити и уредите?Въпроса е теоретичен в предвид цената на защитите.Довода, за действието независимо от напрежението не го приемам,той е изваден от контекста.Производителя има в предвид , наличието на захранващо напр. а, не стойноста му.
		vvventsi
John написа:Благодаря за отговора,ти напипа проблема.Основният ми въпрос е дали ще изгори ДТЗ в случая ,или ще сработи,т.е. тя ще успее ли да защити и уредите?Въпроса е теоретичен в предвид цената на защитите.Довода, за действието независимо от напрежението не го приемам,той е изваден от контекста.Производителя има в предвид , наличието на захранващо напр. а, не стойноста му.Дефекнотоковите защити са направени да защитават хората не уредите,Теб да защитават,да не те удари тока!
Тема "Реле което да наблюдава евентуално отпадане на нулата" | Включи се в дискусията:
