Като му изпукат някой и друг компютър, ще се сети какво му говориш.
Милен
1656 мнения в "Дефектно токова защита"
gorgidanchev
Знам че не пази .Трета година работят без проблеми.Просто изключват при смущиния в захранването.
gorgidanchev
Прочети по добре ...само при токови смущения.
stefan_gb
[quote="Милен"]Забрави да споменеш и какъв тип е защитата А или АС.
Клас АС е стандартна защита използва се при синусуидални напрежения без наличието на хармоници и пулсиращи съставки на постоянен ток, каквито са кръговете захранващи компютри. 30mA- ровата изключва при 15-30mA.
Клас А се пролагат за вериги замърсени с хармоници и пулсиращи съставки на постоянен ток - компютри, изправители, луминисцентно осветление - ДТЗ на Шнайдер клас А се маркират като si. този тип изключват при 28-30mA за 30mA номинален ток.
Така че ако твоята е клас АС я сменяш с А. Ако пак сработва търси повредата другаде или намали компютрите на една защита или пък увеличи тока на защитата на 100mA.[/quot
Милен със сигорност е прочел и те е насочил , но ти не искаш да четеш приятел......
Катоден отводител -туй пък кво ще рече.
Ясно ,разгледах и схемите на Пламен.
Еклектик
Много внимателно прочетох всички теми във форума, разгледах принципа на действието на ДТЗ и откровено, предпочитам едно стабилно заземявана на всичките уреди. Прочут балкански манталитет. Но предпочитам да изключи предпазител при пробив във електроуреда, отколкото едно прецизно електромагнитно реле да ме друсне за части от секундата. Самата мисъл е потискаща. Нека тока тръгне по 10 кв меден проводник към няколко поцинковани шини в почвата, отколкото да се забавлява със съпротивлението на тялото ми. Някой може ли да даде статистика, колко пъти ДТЗ не е сработвало и има ли нещастни случаи, дори при перфектно свързване.
Тема "Дефектно токова защита" | Включи се в дискусията:
