а колко милиампера е допустимия ток на диодите?
имаш ли такава информация?
а при работеща схема мерил ли си тока?
5.6 килоома ми се вижда малко съпротивление
от тоя линк с програмата http://lambi.homebg.org/index.php излиза че трябва да е 10,1 килоома/4 вата при 220 волта , и 11.5килоома/4,6вата при 240 волта
ти как си ги смятал?,май си задал на програмата да е с постояно напрежение
, а трябва да е с променливо понеже ги захранваш от мрежата
като ги захранваш от мрежата и след изправителя имаш кондензатор то напрежението се вдига до максимална стойност на напрежението
т.е. напрежението се повишава с 1.41/корен от 2/
и така
ако захранването от мрежата ти е 240 волта то след изправителя и кондензатора то е 240x1.41=338 волта
имаш 9 диода по 12 волта всеки=108 волта пад на напрежението върху диодите
338-108=230 волта пад на напрежението върху резистора
ако максималния ток през диодите е 0.02ампера то за резистора получаваме:
230/0.02=11500 ома,11.5 килоома
като мощноста на резистора е 230x0.02=4.6 вата
в момента ги пържиш диодите и няма да изкарат дълго време
тока 0.02 ампера е за малките 5мм диоди, твоите не знам какви са,може да държат и на по голям
положението при теб сега е следното:
230 волта пад на напрежение върхи 5600 ома резистор
230/5600=0.041 ампера/41 милиампера/ което е двойно над допустимите 20 милиампера/
и мощноста на резистора ти е малка
230x0.041=9.43 вата а твоето е 2 вата- прекъсването може и да е заради него
и така
