nеwage написа: По принцип може, да се завърти водата и да се върне обратно в кладенеца. Но тя е макс. 8 градуса - няма кой знае колко да стопли тръбите, а помпата все пак е 1100W.Тук пишете, че помпата е 1100 вата!!!
шоп
102 мнения в "Затопляне на тръба от кладенец"
muhala
Към автора на темата: Вие ли сте човека, който събира, сглобява и дарява компютри и управлява страницата Дари добро - нов живот за старите компютри ?
шоп
tzetz009 написа:Една бърза вметка и от мен . Разглобявал съм потопяеми помпи поне 7 бройки . Нагълтват се с вода ако се окажат на 1,5 метра дълбочина . Вие мислите , че на 6 метра дълбочина ще издържат !?!?! Няма как да стане !!!Дори на най-евтините потопяеми винтови помпи с цена 70 лв им дават потапяне до 5 метра!!!
Аз лично съм с такава втора година. Потопена е 3 метра. Монтирал съм още 5-6 бройки на приятели. Проблеми няма. Нито един проблем!
За мен това не е нужно, но все пак ако някой се притеснява от променящо се ниво - плаващата помпа е решение.
В службатаимаме такива плаващи помпи Сигма. Наричаме ги: патици:-)
lov
Така след уточнението че ще се слага буфер и пресостат още повече клоня да забравите тази потапяща помпа. Така или иначе буфера ще трябва да е на топло а най добре и помпата да е там. Избраната помпа не мога да коментирам. Нямам и опит с китайски помпи и вероятно доста послъгват в мощност и дебити. За вътрешно ползване е в повече от голяма че дори и за поливане ще е повече от необходимото. За пример на село баща ми караше много години с една Вида-5 550W и дебита си е напълно достатъчен. Та колегите тука да помагат с избора на помпа. А щом ще се вкарва канала в къщата копайте здраво положете тръбата поне на 60-70 см а най добре и на по дълбоко и забравете всякакви допълнителни подгреви и въздушни тръбни трасета. Утре ще спре тока и докато се усети жената да източва води всичко ще се напука и нацепи и ще е язък за цялата работа. А и едва ли ще се справи.
Иначе за въпросния термостат. Малко е в края на диапазона за регулиране но вероятно ще стане все пак. Той трябва да включи когато температурата вече е около нула. Но пак да предупредя не усложнявайте толкова нещата особенно при възрастни хора, Трудно е им да се справят с техниката.
Лесно забравят кое и как и за тях приоритетите са други. Като спре тока първата им мисъл е дали е затворила примерно кокошките
или някоя съвсем по странична работа.
Последна промяна от lov на вт фев 07, 2017 10:41 am, променено общо 1 път.
nеwage
muhala написа:Към автора на темата: Вие ли сте човека, който събира, сглобява и дарява компютри и управлява страницата Дари добро - нов живот за старите компютри ?да
preslav
Извинявам се, че не съм чел внимателно и не съм обърнал внимание, че след помпата ще се гради инсталация с пресостат, баня и т.н.
Защо не се консултираш с тези хора за подходящ хидрофор http://www.hydropompi.com/pompi/hidrofo ... -layered=1 вярно е, че бюджетът е твъре свит, но да не се окаже, че събирането на системата на парче ще е по-скъпо от готовото решение.
https://www.olx.bg/ad/hidrofor-ID6yYid.html#c8bb63b04e
120 лв.
https://www.olx.bg/ad/hidrofor-pompa-ga ... c8bb63b04e
155 лв.
https://www.olx.bg/ad/pompi-hidroforni- ... c8bb63b04e
FERROS ТOOLS -Хидрофорна Помпа - 600W/ 0.8HP
За Чиста Вода
Монофазна -230V~ 50HZ
Капацитет на Изпомпване - 47л/мин
Максимално Ниво на Засмукване - 8 метра макс
Макс.Работна Температура на Водата - 35оС
Дължина на Кабела - 1.2м
Входно Налягане при Работа - 1.5BAR
Изходно Налягане при Работа -3BA
НОВО
24 Месеца Гаранция
Сервизна и Гаранционна Карта
Осигурен Сервиз
https://www.olx.bg/dom-i-gradina/gradin ... %BE%D1%80/
По добре вземи нещо готово и ще ти излезе по-евтино.
120 лв.
155 лв.
За Чиста Вода
НОВО
24 Месеца Гаранция
Осигурен Сервиз
olelemaiko
Не знам. Вече доста пари се събраха.Що ли си мисля за нещо друго.
Тема "Затопляне на тръба от кладенец" | Включи се в дискусията:
