  • 8
  • 9
  • 11
шоп - майстор
nеwage написа:
По принцип може, да се завърти водата и да се върне обратно в кладенеца. Но тя е макс. 8 градуса - няма кой знае колко да стопли тръбите, а помпата все пак е 1100W.
Тук пишете, че помпата е 1100 вата!!!
tzetz009 - специалист
Една бърза вметка и от мен . Разглобявал съм потопяеми помпи поне 7 бройки . Нагълтват се с вода ако се окажат на 1,5 метра дълбочина . Вие мислите , че на 6 метра дълбочина ще издържат !?!?! Няма как да стане !!!
muhala - майстор
Към автора на темата: Вие ли сте човека, който събира, сглобява и дарява компютри и управлява страницата Дари добро - нов живот за старите компютри ?
шоп - майстор
tzetz009 написа:
Дори на най-евтините потопяеми винтови помпи с цена 70 лв им дават потапяне до 5 метра!!!
Аз лично съм с такава втора година. Потопена е 3 метра. Монтирал съм още 5-6 бройки на приятели. Проблеми няма. Нито един проблем!
:? :? :? Ако според Вас потапянето е проблем, какво е конктретният случай с кладенец, какво пречи помпата да е окачена на 50 см под стиропорен поплавък?!?!
За мен това не е нужно, но все пак ако някой се притеснява от променящо се ниво - плаващата помпа е решение.
В службатаимаме такива плаващи помпи Сигма. Наричаме ги: патици:-)
lov - майстор
Така след уточнението че ще се слага буфер и пресостат още повече клоня да забравите тази потапяща помпа. Така или иначе буфера ще трябва да е на топло а най добре и помпата да е там. Избраната помпа не мога да коментирам. Нямам и опит с китайски помпи и вероятно доста послъгват в мощност и дебити. За вътрешно ползване е в повече от голяма че дори и за поливане ще е повече от необходимото. За пример на село баща ми караше много години с една Вида-5 550W и дебита си е напълно достатъчен. Та колегите тука да помагат с избора на помпа. А щом ще се вкарва канала в къщата копайте здраво положете тръбата поне на 60-70 см а най добре и на по дълбоко и забравете всякакви допълнителни подгреви и въздушни тръбни трасета. Утре ще спре тока и докато се усети жената да източва води всичко ще се напука и нацепи и ще е язък за цялата работа. А и едва ли ще се справи.
Иначе за въпросния термостат. Малко е в края на диапазона за регулиране но вероятно ще стане все пак. Той трябва да включи когато температурата вече е около нула. Но пак да предупредя не усложнявайте толкова нещата особенно при възрастни хора, Трудно е им да се справят с техниката. :? Лесно забравят кое и как и за тях приоритетите са други. Като спре тока първата им мисъл е дали е затворила примерно кокошките :) или някоя съвсем по странична работа.
Последна промяна от lov на вт фев 07, 2017 10:41 am, променено общо 1 път.
nеwage - специалист
muhala написа:
да
preslav - майстор
Извинявам се, че не съм чел внимателно и не съм обърнал внимание, че след помпата ще се гради инсталация с пресостат, баня и т.н.
Защо не се консултираш с тези хора за подходящ хидрофор http://www.hydropompi.com/pompi/hidrofo ... -layered=1 вярно е, че бюджетът е твъре свит, но да не се окаже, че събирането на системата на парче ще е по-скъпо от готовото решение.
infomar
https://www.olx.bg/ad/hidrofor-ID6yYid.html#c8bb63b04e
120 лв.
https://www.olx.bg/ad/hidrofor-pompa-ga ... c8bb63b04e
155 лв.
https://www.olx.bg/ad/pompi-hidroforni- ... c8bb63b04e
FERROS ТOOLS -Хидрофорна Помпа - 600W/ 0.8HP
За Чиста Вода
Монофазна -230V~ 50HZ
Капацитет на Изпомпване - 47л/мин
Максимално Ниво на Засмукване - 8 метра макс
Макс.Работна Температура на Водата - 35оС
Дължина на Кабела - 1.2м
Входно Налягане при Работа - 1.5BAR
Изходно Налягане при Работа -3BA
НОВО
24 Месеца Гаранция
Сервизна и Гаранционна Карта
Осигурен Сервиз
https://www.olx.bg/dom-i-gradina/gradin ... %BE%D1%80/
По добре вземи нещо готово и ще ти излезе по-евтино.
olelemaiko - специалист
Не знам. Вече доста пари се събраха.Що ли си мисля за нещо друго.
  • 8
  • 9
  • 11
Тема "Затопляне на тръба от кладенец" | Включи се в дискусията:
