gogo7777
169 мнения в "Свързване на монофазен генератор към къща,помощ"
Lux Æterna
Докато тече гаранцията на един монофазен агрегат той се свързва чрез трипроводен кабел към елтаблото с ум-шалтера. На този кабел се монтира класически щепсел, от който се извежда жълто-зелен проводник към 50 см с кабелна обувка накрая. Кабелната обувка се захваща за извода за заземяване и така се гарантира донякъде, че "на тати палавника" няма да успее да включи този щепсел в някой контакт под напрежение. В таблото този кабел се свързва по прост принцип - жълто-зеления и синия към PEN шината, кафевия - към ум-шалтера. Както и да включите щепсела към оригиналните контакти на агрегата няма да имате проблеми
Поздрави
Поздрави
Lux Æterna
чет дек 25, 2025 3:31 pmaleksnp написа: В инструкциите на моя генератор - KS 3100iG S, е записано, сечението на защитния проводник между болта със знак заземяване на генератора и таблото с ум шалтера, да е минимум 6 мм2.
Вибрациите на агрегат действат лошо на ненадеждните електрически връзки и точно за това описах допълнителният жълто-зелен проводник, който да ШУНТИРА НАДЕЖДНО контактуването между заземителните пластини между контакт Шуко и пластините на щепсела!
Поздрави
prasse
чет дек 25, 2025 3:40 pmТрифон П.Трифонов написа: ...схема, с която всичи да са съгласни.За да се случи това са необходими точни и ясни правила, описани в съответни нормативни документи. Към момента, не успявам да намеря в България или в EU стандарт, правилник или нарадба за безопасност при аварийно захранване на домове с преносими генератори.
Ако някой намери подобни нормативни актове, моля да сподели.
P.S. В оператора, където работя всичките (стотици) генератори, без изключение са свързани към обектите през АВР и са по схема с изолиран от земя звезден център и изведена комутируема работна неутрала. Единствено са заземени само корпусите.
Не че е едно и също по темата, де...
Последна промяна от prasse на чет дек 25, 2025 5:20 pm, променено общо 3 пъти.
Николов Н.
чет дек 25, 2025 4:47 pmgogo7777 написа: Няма да ти каже никой. Форума да си отгледа свои специалисти, които да казватЧестито Рождество Христово.![]()
Винаги ме е учудвал въпроса: "...не разбирам нищо от електротехника,но ми кажете как...".
Добре,някой казва,дава схема ,упътване. Оня с двете леви прави нещо е...изхода летален!
И кой е виновен,питат близките му? Самият той или далия съвета? Защото съвета може да е правилен, а може и да е неправилен.
Лично аз съм свързвал битов генератор и съм правил схема / Контакторна / с автоматично пускане и спиране ,при възстановяване на напрежението в мрежата.
Собственика извика човек от Енергото - демонстрирах му действието. Написа протокол с моите данни,подписахме го и тримата
Преди това ми поиска сертификата за правоспособност, разбира се. Въпреки ,че е не е за битови инстлации,се съгласи.
Е, още си работи тази система ,от преди някъде 20-на години.
Тема "Свързване на монофазен генератор към къща,помощ" | Включи се в дискусията:
