Да обновя темата. Наскоро отново реших, че ми трябва газов поялник, след като на другият при опит да му се прави човка му разбиха главата и можех да го ползвам само за горелка. Отидох до няколко магазина, един от които - Конрад. За 15 кинта взех поялник и резервна човка за 1.40лв. Върши добра работа, има плавно регулиране на газта в определени граници, както и копче за спиране на газта. Тя може да се спре както от врътката за плавно регулиране, така и отгоре. Работи прилично. Трябва човек само да се пази от отвора от едната страна на главата, там топлината е по-осезаема и човек може да се опари. Недостатък е, че при спиране на газта от превключвателя, без да е спряна от врътката, продължава да гори още секунда, две или поне така изглежда на пръв поглед. Може и просто да е гореща главата и за това да червенее в тъмното, понеже го пробвах на тъмно. Също така като се пали със запалка и се пусне газта на поялника, хубаво е пламъкът на запалката да се задържи малко, докато поялникът се стабилизира и се види как леко почервенява(отново в тъмного гледано). В противен случай като се спусне приставката на поялника(без да е завита си е обикновена горелка), която е на пружина, тя слиза надолу и пламъкът изгасва. Дори го настъпих в пъмного без да искам - нищо му нямаше. За авто дейности, като запояване на кабели и т.н, на място където няма достъп до електричество или е неудобно да се опъват кабели върши перфектна работа. С него си оправих едни кабели в колата. Алтернативата е поялник на 12V, който да взима ток от акумулатор, а те са обикновено с много малка мощност. Поялникът е  YJ-230, но е известен под много имена, а в Google може да се намери просто като се напише "Газов поялник"
Аз например съм си много доволен от китайският поялник ZD, който имам. Нямам проблем с често изгарящи нареватели и т.н. Имам станцийка CT за фини неща - и от нея съм доволен. С дрелката RTR съм пробивал до сега каквото ми е трябвало. Освен очевидният недостатък - липса на плавно регулиране, не съм срещал проблем за момента. Само трябва да не се оставя да прегрява.
Та темата не е да си чешем клавиатурите, надявам се го разбра. Тя е за ИЗПРОБВАНИ неща, така че човек да се ориентира какво може да си купи за малко пари, но да може да си свърши работата. Във формат - Ползвал съм Това, което струва Толкова пари и ми е свършило работа за относително скромната Следна сума. Отварял съм между другото дрелка, както и винтоверт. И шлайф. Ремонтирал съм ги - кабел, спусък, четки и т.н.
fox_vt написа:Еми като е спам спам да е твоя си работа ти хем искаш мнение хем пък недоволен,няма как за 20 лв да ти направят инструмент който материалите да струват повече не го ли разбираш.Че тя само медта от мотора и кабела ще е на тая цена,а другите работи вътре.Ти отварял ли си някога дрелка или ъглошлайфТакива мнения "Всичко по-евтино от Weller не става", "Всичко по-евтино от DeWalt не струва", "Няма от Искаро по-дълбоко, от Витоша по-високо" са лишени от полезна информация. Казваш - ползвал съм Този модел от Тази марка, където съм срещнал Следният проблем, не съм доволен от Следното нещо или качеството на продукта е било на такова ниво, че не съм можел да свърша Следната работа.Виждал съм ъглошлайф за 20 лв който се мъчи докато развърти диска това 115 мм
И така си и изгоря.Сега бива както казва и чефо евтини инструменти който вършат работа но пак ти казвам тия са за детски конструктор.
