Здравейте
От доста време само ви чета но едва вчера реших да се регистрирам и да ви споделя нашия проблем
Купихме си преди месец ново жилище и от 10тина дни вече живеем в него. Всичко добре - пренесохме се,оправихме багажа
, докато не влезнахме вечерта в банята да се къпем -като пипна душа, чешмата(всичко желязно) ме удря ток. Разбира се не много силно защото иначе нямаше да ви пиша в момента
но изобщо не е приятно
Предполагам че предишния собственик също е имал този проблем просто ни го спести. Блока е тухла от 69г. Ходих долу при комшийката да я питам има ли проблем и тя каза че няма.... Нямаме бойлер или пералня в банята за да идва проблема от тях. Говорихме с един познат(имал подобен проблем преди време) той каза че техния идвал от пералнята в банята на комшийката отдолу. Нашата също видях че я е вкарала там - дали може да е това или старата инсталация?Ще се радвам да прочета предложения от къде може да идва този ток
А иначе за начало локализирай от теб ли идва проблема.Включи всички съмнителни уреди и после един по един изключвай и мери на тръбите....с фазомер естествено, не с ръка
Може и обратно изключваш всички и включваш и мериш.
П.П.Отговарям ти само заради аватара
