Имам нужда от една джаджа за която хич не ми се дават 150 лева. Става дума за нещо като разклонител с две дупки. В едната включвам зегето примерно, а в другата прахосмукачката. Като пусна зегето прахосмукачката тръгва, а като го спра прахосмукачката спира ама след 10 сек. Ако някой има идея къде в бг се продават такива неща или как да си сътворя сам ще съм много благодарен да сподели.
androdd
31 мнения в "Автоматричен пуск стоп"
penata
Johny написа:Той човека още в началото каза какво му трябва. Няма нужда да му повтаряте - трябва ти това, трябва ти онова. Дайте конкретни предложения, а не общи приказки. Само пълните темата с празни приказки. Чертаеш конкретна схема или я намираш от някъде и я "постваш".Ами то какво да му чертаеш освен схема за закъснението http://hobby.neomontana-bg.com/,че аз ако му го чертая по-добре да дойде при мен и да му го направя
опа линка е скапан в неомонтана и ма раздел реле за време
цени 2-3-5 лева
Последна промяна от penata на пон яну 18, 2010 8:04 pm, променено общо 1 път.
world_explorer
Ако закъснението е по малко става с обикновен контакт с прекъсвач на него (Дето се продават по компютърните магазини). Включваш прахосмукачката и зегето към контакта пускаш ги от ключовете и те тръгват като натиснеш ключето на контакта, бачкаш и пак спираш от ключето. Прахусмукачката продължава да смуче още малко 4-5 сек. докато спре да се върти. Ефтино, лесно и достъпно
Тема "Автоматричен пуск стоп" | Включи се в дискусията:
