estorm - специалист
Дисплея започна да показва АС-1 после -2 -3-4 . Без причина го прави когато си поиска. И през това време не мога да я ползвам. Ако извадя кабела за малко и го вкл. имам малко време да задам време и да я пусна. Тогава си работи нормално. След като спре таймера и извадя кавото е вътре то скоро започват пак проблемите. Vaprosat mi e moga li da eliminiram elektronnoto upravlenie i da sloja edno ck samo za on i off
world_explorer - специалист
Можеш но тогава ще работи само на 100% мощност. При тези фурни регулирането на мощноста става само по времето на работа на магнетрона, а за това се гриже електрониката. Но все пак бъди внимателен, че там напреженията са високи. Дори можеш да игнорираш при това положение семистора на входа на трафа (именно чрез него се пуска и спира първичната намотка на трафа към 220 волта). Разгледай схемата и виж също така дали няма да спре вентилатора за охлаждане на магнетрона и въртележката на фурната.
estorm - специалист
А имате ли идея коя е най вероятната причина за гореспоменатия проблем. Знам че доста микров. с електронно управление бързо се скапват откъм електроника. Толкова ли са калпави евтините. Тази е Daewoo KOR 6L1BSL
romanpm - майстор
Един съвет мога да ти дам , размърдай лентовия кабел на платката ако не стане както те посъветва колегата горе може да е в контролера или да се смени таймера с електромеханичен , не че е сложно а ще е грозно като изглед поради неоригиналноста . :? Мощноста е промяна във времето в което магнетрона работи и прави пауза :wink:
Junak - майстор
Не си прави експерименти. Ще я оставиш без защити и някой ще светне. Не са вече толкова скъпи. Купи една нова.
vasikata - специалист
Без проблем се слага механичен таимер с всички защити на вратата. Лошото че е грозно трудоемко и ако си купиш таимера не си заслужава. Ако си намериш от друга печка, целия преден панел се изрязва и се монтира върху електрониката.
estorm - специалист
Благодаря Ви много за мненията. Разгледах я отвътре и видимо няма нищо изпушило. Отпред панела за управление е сензорен без бутони и когато поразмърдах неговия лентов кабел дори го извадих и разлепих сензорния panel като че ли проблемите намаляха да не казвам изчезнаха. Сега всичко е монтирано обратно и за момента държи. Значи този сензорен лист е много тънък и дали той не окасява понякога от самосебе си няколко бутончета ??
Тема "Проблем с микровълнова" | Включи се в дискусията:
