Дисплея започна да показва АС-1 после -2 -3-4 . Без причина го прави когато си поиска. И през това време не мога да я ползвам. Ако извадя кабела за малко и го вкл. имам малко време да задам време и да я пусна. Тогава си работи нормално. След като спре таймера и извадя кавото е вътре то скоро започват пак проблемите. Vaprosat mi e moga li da eliminiram elektronnoto upravlenie i da sloja edno ck samo za on i off
estorm
7 мнения в "Проблем с микровълнова"
world_explorer
Можеш но тогава ще работи само на 100% мощност. При тези фурни регулирането на мощноста става само по времето на работа на магнетрона, а за това се гриже електрониката. Но все пак бъди внимателен, че там напреженията са високи. Дори можеш да игнорираш при това положение семистора на входа на трафа (именно чрез него се пуска и спира първичната намотка на трафа към 220 волта). Разгледай схемата и виж също така дали няма да спре вентилатора за охлаждане на магнетрона и въртележката на фурната.
romanpm
Един съвет мога да ти дам , размърдай лентовия кабел на платката ако не стане както те посъветва колегата горе може да е в контролера или да се смени таймера с електромеханичен , не че е сложно а ще е грозно като изглед поради неоригиналноста .
Мощноста е промяна във времето в което магнетрона работи и прави пауза
estorm
Благодаря Ви много за мненията. Разгледах я отвътре и видимо няма нищо изпушило. Отпред панела за управление е сензорен без бутони и когато поразмърдах неговия лентов кабел дори го извадих и разлепих сензорния panel като че ли проблемите намаляха да не казвам изчезнаха. Сега всичко е монтирано обратно и за момента държи. Значи този сензорен лист е много тънък и дали той не окасява понякога от самосебе си няколко бутончета ??
Тема "Проблем с микровълнова" | Включи се в дискусията:
