Здравейте, доста се порових с търсачката, но подобен проблем не успях да намеря. Та проблема е следния: преди няколко дена наводниха на един приятел апартамента, водата се стекла по стената чак до ключа за осветлението в кухнята и както казва той "просто спря да свети". Стигнал е до извода, че не му идва фаза до ключа, предпазитела е здрав, защото другите лампи си светят(на един предпазител са всички лампи) остава варианта кабела да е прекъснат някъде. Благодаря от мое и от негово име на отзовалите се, ако имате някакви идеи ще се радвам да чи прочета. Поздрави!
svetlyon
27 мнения в "Проблем с осветление. Не идва фаза до ключа."
valentino76bs
rutaro написа:Над ключа трябва да има кутия, започнете от там. Ако някой, който е връзвал кутията е прекъснал нулата а не фазата, при изгоряла крушка или прекъсване във фасунгата фаза на ключа няма да има.+1
fikata
Проверката на такова свързване с фазомер става направо във фасунгата , по-бързо и лесно е отколкото в разклонителната кутия!Свали предпазителя.
Разкачи проводниците от ключа и фасунгата и ги раздалечи . Вдигни предпазителя.
Провери с фазомер имаш ли фаза на някой проводник на излазите на ключа и лампата.
Ако нямаш - тогава търси по връзките в разкл.кутии.
Последна промяна от fikata на ср сеп 21, 2011 6:10 pm, променено общо 1 път.
estorm
totio1973 написа:Ако апартамента е панелка,връзката е в ключа и едва ли ще има раз. кутия.Също така някой ел.техници не прекъсват фазата в ключа а нулата,така че виж фазата да не е директно във фасонката.В панелките това е масово явление. Колко ли народ го е тресал тока пипайки полилея и фасунките мислейки си че там няма ток при изключен ключ
svetlyon
Благодаря за съветите!
на фасунгата няма фаза. На другите лампи ключа къса фазата, разклонителни кутии няма. Под ключа има един контакт освен да се копне едно каналче и да се пусне фаза до ключа, който ще подава към крушката? (явно някъде се е прекъснал кабела незнайно как) Поздрави!
valentino76bs
svetlyon написа:Благодаря за съветите!Има,има....на фасунгата няма фаза. На другите лампи ключа къса фазата, разклонителни кутии няма. Под ключа има един контакт освен да се копне едно каналче и да се пусне фаза до ключа, който ще подава към крушката? (явно някъде се е прекъснал кабела незнайно как) Поздрави!
blv
Много вероятно да е от панелките с връзки в пода (замазката). Имах такъв случаи в Младост, решението беше нови кабели в к. канали и като се прави ремонт да се крият. Дали е такъв случая може да провериш на таблото, ако кабелите отиват надолу на 100% е такъв, обаче има вероятност да тръгват нагоре и веднага след таблото на 180 градуса. Проблема на този тип панелки е че трудно се открива дефектиралия участък , на мен ми отне 4ч. аз за по-малко монтирах каналите, кабелите и смених таблото
Тема "Проблем с осветление. Не идва фаза до ключа." | Включи се в дискусията:
