Колеги имам един въпрос дали усилвател с инт. TDA 2050 1x35 от неомонтана "Усилвател 13" 1x35W, 4om, 10Hz-40kHz, TDA2050, двуполярно захранване.Може ли да се свържат два броя мостово и ако може кажете как.Благодаря предварително.
valeto920911 написа:Колеги имам един въпрос дали усилвател с инт. TDA 2050 1x35 от неомонтана "Усилвател 13" 1x35W, 4om, 10Hz-40kHz, TDA2050, двуполярно захранване.Може ли да се свържат два броя мостово и ако може кажете как.Благодаря предварително.Да тонколоната я свързваш към плюсовете на двата усилвателя ,а масите ги свързваш заедно,но трябва на единия усилвател да му подадеш дефазиран сигнал на 180гр.спрямо другия усилвател и със същата големина, точно това представлява мостовия усилвател тонколоната е свързана към плюсовете на двата усилвателя а масата не се ползва ,и на единия усилвател е дефазиран сигнала който му се подава!
