Здравейте искам да си направя на гаража врата ,но искам идеи как да стане защото не съм много в час с нещата . Идеята ми е права метална врата и на нея да има верига която да контактува с моторче от чистачки и да я движи наляво , надясно . Това ми е ясно как да стане , но по електрическата част ще съм благодарен за съвети , изискванята ми са , да може да се отваря с бутон (не задължително) и с дистанционно управление . Благодаря предварително
и с верига не ми се струва най добрия вариант,особено зимно време
все пак дай подробности-искаш плъзгаща врата или ролетна която се навива
трябва да помислиш и за варианта че ако няма ток трябва да има ръчен режим/чрез бутане/ да я управляваш
тези дето аз съм монтирвал са за плъзгащи врати,моторчето е с редуктор а задвижването е чрез зъбна рейка-от мотор-редуктора излиза зъбно колело а по дължината на вратата има метална зъбна рейка
а когато няма ток на мотор-редуктора имасъединител който се изключва-т.е.отцепва се въбното колело от редуктора и така вратата може да се движи на ръка ,управлението е лесно-е тая механика е по трудна
