у дома разполагам с Минск 16 Е (КШ 280) каквото и да означава това. Днес с(лед като бе размразен преди 3 дни (и включен тогава успешно)) сутринта започна да издава звук като на стартер на стара кола която неможе да запали. Явно реле което иска да стартира нещо но след като не успява има защита която го връща и то чака известно време. Това той го прави през около 5 - 10 минути и разбира се вътре в него става топло защото стартера не работи. Като го изключих това бе около час след първия звук на стартер генератора още бе топъл.
Съвети за ремонт (или по скоро) как да се провери дали имам работещ компресор за да знам нов хладилник ли ни трябва или да ремонтирам този.
Поздрави
BAT_GOIKO
Поздрави
BAT_GOIKO
