Вече пред свършен факт, защото майстора ми с фаянса е много бърз. Осветление за баня, трябваше да удължа кабела за да излязат над окачения таван. Свързах кабелите чрез усукване, изолирах с изолирбанд, нанизах за по сигурно и по един шлаух. На другия ден, викам ще ги развия да ги запоя, отивам на обекта и гледам майстора замазал всичко. Сега питането е, все пак кабела е за осветление, ще има лунички 3 бр по 35W, ще се скапят ли след време тези връзки? Ще греят ли? Трябва да се вземе в предвид, че няма и повече да има достъп до тази свръзка, освен ако не изкъртя плочките.
Martins
8 мнения в "Усукване на кабели"
evil
Съдейки от боооогатата си практика
проблем с усукването няма стига да е направено както трябва.Според мен проблем при това свързване дори и да се запой може да стане ако не е правилно заголен кабела , срещал съм такива проблеми.Дори и връзката да е с някакви клеми не е ли заголен както трябва пак може да стане проблем.Много хора заголват жилото прорязвайки го в кръг там до където ще е заголено и после издърпват защитния слой.При такова заголване се получава прорязване и на самото жило от мед и когато се свие се къса.Това свиване може да не е само заради усукването а може и с клема да е свързано но при набутване в кутията да се сгъне жилото на това място и да се скъса.Правилното заголване е като се прорязва изолацията надлъжно по жилото като острието е под ъгъл спрямо медта и се плъзга по нея.
PCL82
Замазване на връзки в стената е забранено. Друг е въпроса ако става дума за наранен кабел и се изпълни муфа по всички правила за това.
Проблемът не е във връзките а в изолацията. Мостовият проводник не е кръгъл, а има ръб от мостчето. Изолирбандът никога не може да покрие херметично връзката, а и старее с времето. В стената винаги има влага, при авария може и вода да има, а това води до отечки и риск за хората.
По хубаво е да пуснеш нов кабел докато е прясно. По-голямата част може да върви над окачения таван и имаш да направиш малко разкъртване по стената до кутията.
Тема "Усукване на кабели" | Включи се в дискусията:
