Здравейте утре ще довършваме картона в банята, и съм решил да сложа 6 луни, интересува ме на какъв траф трябва да ги свържа и дали трябва да са 2 или 1 е достатъчен, мисля да си направя и точно над вратата един по голям отвор от тези пластмасовите розетки за да имам достъп ако недай се боже нещо стане да има достъп до трафа, само дано да не стане много грозно
enviro
24 мнения в "захранване за луни баня"
valentino76bs
Луните какви ще са и с каква мощност? За грозно ....ще стане ако ти го направиш грозно
valentino76bs
enviro написа:Ето това са луните http://www.viva.bg/%D1%81%D0%B5%D1%80%D ... D0%B5-mica
KingLin
Въпросните GX53 ламБи за този вид луна дето си посочил май са само LED (не съм сигурен обаче) и като гледам са 3, 5 или 9 вата на 12 волта а има и на 220 съответно 3.5, 5 и 7 вата. Решаваш какви умножаваш по 6 и си избираш подходящия траф а ако са на 220 не ти трябва траф.
valentino76bs
KingLin написа:Въпросните GX53 ламБи за този вид луна дето си посочил май са само LED (не съм сигурен обаче) и като гледам са 3, 5 или 9 вата на 12 волта а има и на 220 съответно 3.5, 5 и 7 вата. Решаваш какви умножаваш по 6 и си избираш подходящия траф а ако са на 220 не ти трябва траф.Луна за вграждане MICA
Луна за вграждане MICA модел MICA SL120 C Луна за вграждане MICA модел MICA SL120 N/M
Захранване 12V Честота на тока Препоръчителна максимална мощност Индекс на защита (IP65) Цокъл Gx5,3 Светлинен източник – халогенна лампа MR16 Стационарен модел Подходящ за употреба в закрити помещения Подходящ за вграждане в таван Минимално отстояние от осветявания обект В комплект с фасунга с кабел Клас на защита III Подходящ за монтаж върху запалими повърхности В съответствие с Европейските стандарти
* посочете иконата, за да видите описанието
Влагозащитени със стъкло, IP 65, за халогенни лампи MR16 Gx5,3
valentino76bs
enviro написа:Благодаря Ви много мисля да взема Лед крушки надявам се да осветяват повече от обикновенните ще видим в крайна сметка какво ще излезеЧиста работа!
valentino76bs
KingLin написа:Магазинерите си личите от далечеВсичко друго но не и търговец.
Последна промяна от valentino76bs на съб яну 17, 2015 9:34 am, променено общо 1 път.
Тема "захранване за луни баня" | Включи се в дискусията:
