Мотора е 0.75кв. пусковия му ток е 15А за около 2 или 3 секунди после пода на около 3 4А .Та въпроса ми е не е ли прекалено голям пускови ток за този мотор на табелката му пише 7А номинален или има някакъв проблем.Първоначално беше с кондензатор 225 мф и пусковия ток беше 18А смених го с 12мф и падна на 15А .Идеята ми е да го захранвам с агрегат когато ми се наложи ,а агрегата ми е 2.2кв и изключва от пусковия ток а когато го включа към агрегата и мотора в този момент не е спрял напълно тогава го захранва агрегата и си работи нормално
на табелката не пише ли колко микрофарада трябва да е кондензатора? как ги сменяш на око тия кондензатори?от 225 на 12?
гледах в някакъв сайт за 0.75 дават 20 микрофарада при 3000 оборота и 25 микрофарада при 1500 оборота
http://mmotors.eu/catalogs/mmotors_2_F_catalog.pdf
а пусковия ток е нормален
преди време на един 2.2 или 3 киловата пусковия ток беше към 40ампера
