Здравейте майстори.Наскоро си взех самозасмукваща помпа за кладенец 600w.Помпата е на 3м над водата и качва на 6м.Но се оказа че като качи около 300 литра загрява и термозащитата изключва, след около 2-3 минути пак включва работи около 5мин. и пак изключва ,това се повтаря докато източа кладенеца,400-500л.Не знам това нормално ли е като и дават2400литра на час.Ще и правя рекламация в Алати но най близкия сервиз до Варна е в СтараЗагора и ме е страх че ще ще я пробват в една кофа с вода и ще ми отговорят че работи.
kopaiko
56 мнения в "Помпа грее?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Сложи кран на изхода и го притвори
kopaiko
Смукателя е стандартен 1цол с мрежа и невъзвратен клапан.Крана на изхода да неби да спре греенето на помпата? А относно цената, да си купуваме за 1000лв.помпи та да работят?Въпроса ми беше нормално ли е това поведение,като съм изпълнил според мен изискванията на производителя за дълбочина на засмукването и други такива.
LazarGanev
- "Велик майстор"
kopaiko написа:Крана на изхода да неби да спре греенето на помпата? А относно цената, да си купуваме за 1000лв.помпи та да работят?Въпроса ми беше нормално ли е това поведение,като съм изпълнил според мен изискванията на производителя за дълбочина на засмукването и други такива.Много е вероятно с кран и дроселиране на изхода греенето да намалее. Една помпа от 200лв е по-добре и върши повече работа отколкото 3 помпи за по 100лв
kolev_k
Въпрос към Fox:Като свали помпата на 1 метър какво печели?Дали ще тегли 3м. и ще бута 6м.,или ще тегли 1м. и ще бута 8м.-къде е разликата???Като се сложи притварящ кран на изхода(шибър)намаляваш натоварването на мотора.И къде е проблема като източиш 250л.да я оставиш да си почине,а ти да си изпиеш една студена бира и после да точиш останалото?Това последното служи и за оправдание пред жената като ти каже:-Пак ли бира пиеш?
Последна промяна от kolev_k на пет май 22, 2015 12:04 am, променено общо 1 път.
gogo7777
Много е вероятно с кран и дроселиране на изхода греенето да намалееХм.......по-скоро да намали всмукателя /на 3/4 цола примерно/. Ама ме съмнява да намали греенето. Помпата е менте и е направена да работи малко време
И аз съм за бибо......ментаците там работят при тормоз /вода, киселинни електролити, джибре/ около две години, а ги взимах за 70 кинта /личен опит/. Вадил съм вода от 10 метров бунар дълго време /кубик и половина всеки ден/
Тема "Помпа грее?" | Включи се в дискусията:
