Здравейте след основен ремонт съм и дойде момента да монтирам полилейте но в спалнята ми дава при полилейя постоянна фаза а при ключа нямам никакъв ток явно при монтирането на окачения таван сме одарили кабела на ключа.Има ли някакъв вариант да го направя да светва и изгасва без да се разбива стената. Благодаря ви предварително....
Като дава постоянна фаза, това означава ли, че полилеят постоянно свети?
Да не сте разменили фазата и нулата и през ключа да минава нула, а фазата да отива директно на полилея (възможно е така да си е било отпреди)?
Като окъсиш изводите при ключа какво става?
Имаш ли достъп до розетката?
