Здравейте имам следният въпрос, нормално ли е при включена лампа фазомера да свети на заземяването на прожектора, когато е изключен не свети, когато го пусна и сложа фазомера на жълтият проводник на прожектора - светва, нарочно не съм свързал заземяването на инсталацията, към тази на прожектора, след като видях какво стана изключих и разкачих всичко.
Замерих напрежението между фаза и заземяване е около 112 волта, това нормално ли е?
Трябва ли да е така или има проблем в уреда ?
