Здравейте,имам един въпрос за един лъчист радиатор.радиаторът е 2000 вата с електронен температурен датчик.Та въпросът ми е следния при задаване на най-ниската температура на греене радиатора показа ,че харчи 2000 вата (измерих го с енергометър) при задаване на най-висока температура на греене 28гр. показа също,че харчи 2000вт.Питам при задаване на най-ниска температура нетрябва ли да покаже,че харчи по малко вата.Благодаря ви предварително за отговорите.
Не. И харченето трябва да го смяташ по време - демек колко харчи на час а не моментната мощност.
И тогава се смята в kWh.
При нагласяне на най-ниската температура ще има повече "пауза" - време когато няма да работи защото датчика ще го е изключил.
Съответно ще ти е по-студено.
И обратното - при нагласяне на най-високата температура "паузите" ще са много по-малко - ще харчи повече и ще ти е по-топло.
hidrazin написа:
Искате да кажете ,че радиатора винаги си е 2000 вата,само където ще се включва и изключва по-малко или повече?
gogo7777 - майстор
Ако нагревателя е само един, да.
romanpm - майстор
Подобно е и при микровълновите , много хора смятат че намаляват мощноста , а всъщност тя прави по-големи паузи :wink:
preslav - майстор
zlatkogbg написа:
hidrazin написа:
Точно това ти е казал hidrazin и не те е излъгал, освен ако радиаторът ти не е инверторен.
preslav написа:
zlatkogbg написа:
hidrazin написа:
Да,но защо тогава при нагласяне на най-ниската температура радиатора грее съвсем слабо, а при най-високата грее много силно.Това все пак не зависи ли от мощността на радиатора,отколкота на паузите,които прави.
preslav - майстор
zlatkogbg написа:
Не знам как е организирана работата на твоя радиатор, но предполагам един пример ще ти даде обяснение на въпроса. Виждал си ел.котлони, които са с плавен регулатор на мощността. Плочата е с един нагревател, а регулирането на степента на врене на боба се постига с би-метален температурен регуатор - вкючва и изключва котлона и се стреми да поддържа зададената температура на повърхността на плочата. Давам пример с котлон защото там инерцията е много голяма - говоря за чугунените плочи, макар че и стъкло-керамичните са инертни. Казано с други думи на ниска степен плочата се нагрява до една температура и терморегулаторът я изключва докато не се охлади с няколко градуса, после пак включва и пак изключва. Ако зададеш по-висока температура същият този нагревател ще работи по-дълго за достигане на зададената температура, ще изключи плочата за по-кратко, пак ще я включи и т.н.
Не е невъзможно да се направи един нагревател да работи на различни мощности, но такова управление е неоправдано скъпо в сравнение с елементарното дискретно управление ON/OFF
DMN - майстор
zlatkogbg написа:
Е, щом имаш такъв уред, който ти показва моментната мощност, просто включваш радиатора в него, и като загрее радиатора, сядаш и половин час наблюдаваш какво ти показва уреда, като може и да въртиш терморегулатора. Всичко ще ти стане ясно.
krasi92 - майстор
Едва ли ще му стане ясно но нека поне опита.
Тема "Въпрос за лъчист радиатор" | Включи се в дискусията:
