Здравейте,имам един въпрос за един лъчист радиатор.радиаторът е 2000 вата с електронен температурен датчик.Та въпросът ми е следния при задаване на най-ниската температура на греене радиатора показа ,че харчи 2000 вата (измерих го с енергометър)  при задаване на най-висока температура на греене 28гр. показа също,че харчи 2000вт.Питам при задаване на най-ниска температура  нетрябва ли да покаже,че харчи по малко вата.Благодаря ви предварително за отговорите.
															И тогава се смята в kWh.
При нагласяне на най-ниската температура ще има повече "пауза" - време когато няма да работи защото датчика ще го е изключил.
Съответно ще ти е по-студено.
И обратното - при нагласяне на най-високата температура "паузите" ще са много по-малко - ще харчи повече и ще ти е по-топло.
