Търся схема или уред който да включва вентилатор в тоалетна за 10 минути но след като изключа лампата в тоалетната. Тоалетната е малка и ако вентилаторът работи докато съм вътре ми бучи "на главата", което е доста неприятно. Искам този вентилатор да се включи за известно време чак след като излезна и изключа лампата за да изкара неприятните миризми. Моля помагайте... Жената ще ме бие вече, защото и на нея и бучи и направо изключва вентилатора с таймер дето се включва с включването на лампата. Отново да кажа - търся таймер който да се вклчюва за определено време но след изключване на лампата - таймер задействащ се при On-Off а не при Off-On.
Пробвах с ИР датчик нагласен да се задейства само на тъмно. И тогава ако човек влизайки в тоалетната включи лампата то датчика се блокира, а после при излизане ако изключи лампата и е още в тази тоалетна, то датчика включва вентилатор за едно 5 минути. Идеално. Но ... ако влезнеш бързо и не успееш да цъкнеш лампата навреме то датчика цъква вентилатора и се дразним с жената...
Помагайте. И защо толкова простичко нещо не е направено вече... :?
Благодаря предварително.
Andri01 - майстор
Платка от "Елимекс",допълнително реле и захранване. Използваш НЗ контакт на релето. Не може да стане от това на лампата.
preslav - майстор
Стълбищен автомат и ключе закачено на синджира на тоалетното казанче.
torbalan - Дървен философ
Девиаторен ключ и вентилатор, който се изключва сам след известно време.
Като угасиш лампата в тоалетната, ключа ще подаде сигнал на вентилатора да започне работа.
zz_stefanov - майстор
вентилатор с вграден таймер :)
lyubohar - майстор
1.Сменете си вентилатора с безшумен.
При мен е включен към лампата и работи докато угася.
Бръмченето е слабо и не дразни.
2.Вентилаторите с таймер по спомен изискват прекарване на поне още една фаза.
Няма да стане ако е включен във веригата на лампата.
https://mmotors.eu/elektrodvigateli/ven ... -datchitzi
Това ме отказа навремето.Следващият ремонт на баня,тоалетна ще е по късно(след 20години например) :-D
plamen6703 - майстор
нед дек 29, 2019 9:33 pmТеДе написа:
.. Помагайте. И защо толкова простичко нещо не е направено вече... :?
При мен от години е направено от просто по-просто и като чета и друг го е направил, обикновен стълбищен автомат включва вентилатора, да няма реклама на магазин https://www.olx.bg/ad/rele-za-stalbisch ... 76MLF.html има и по-евтини и се монтира за 10 минути...
Успех! :partyman:
lyubohar - майстор
И този вариант иска отделно захранване.
Ако го има няма проблем иначе нови кабели.
пон дек 30, 2019 5:41 amtorbalan написа:
За девиаторен ключ не се бях замислял. Интересна идея. Благодаря. Ще трябва да проверя дали при постоянно подаден сигнал от девиатора (при изключена лампа) то вентилатор с таймер ще се изключи. Обикновен ентилатор с таймер май ще се включи при Off-On и ще се изключи след известно време но само при сигнал On-Off, а тук от девиатора няма да получи On-Off сигнал ... поне до следващото влизане в тоалетната.
Помислих си и за стълбищен автомат но в схема с девиатор, както предлагате, ще работи само ако автомата изключва лампите след време дори и ако примерно накой бутон на стълбите е блокиран на вкюлчено, а те май не всички автомати имат такава защита от недобросъвестни дето си играят с бутоните ...
Благодаря отново за идеята с девиатора. Това поне премахва нуждата от схема с логика. Има нужда от по-специален таймер ... или пък кондензатор последователен по линията към стълбищен автомат ... хм ... какво ще кажете?
Лек ден и весели празници
пон дек 30, 2019 4:16 pmТеДе написа:
Според мен бързаш да благодариш, какво да ти кажа "Ако не знаеш къде отиваш, всеки път ще те отведе там." :wink:
Весели празници! :partyman:
Тема "On/Off timer за тоалетен вентилатор" | Включи се в дискусията:
