Търся схема или уред който да включва вентилатор в тоалетна за 10 минути но след като изключа лампата в тоалетната. Тоалетната е малка и ако вентилаторът работи докато съм вътре ми бучи "на главата", което е доста неприятно. Искам този вентилатор да се включи за известно време чак след като излезна и изключа лампата за да изкара неприятните миризми. Моля помагайте... Жената ще ме бие вече, защото и на нея и бучи и направо изключва вентилатора с таймер дето се включва с включването на лампата. Отново да кажа - търся таймер който да се вклчюва за определено време но след изключване на лампата - таймер задействащ се при On-Off а не при Off-On.
Пробвах с ИР датчик нагласен да се задейства само на тъмно. И тогава ако човек влизайки в тоалетната включи лампата то датчика се блокира, а после при излизане ако изключи лампата и е още в тази тоалетна, то датчика включва вентилатор за едно 5 минути. Идеално. Но ... ако влезнеш бързо и не успееш да цъкнеш лампата навреме то датчика цъква вентилатора и се дразним с жената...
Помагайте. И защо толкова простичко нещо не е направено вече...
Благодаря предварително.
