Привет,
Имам бойлер в мазето свързан с двужилен мостови кабел 2.5 кв (инсталацията е двупроводна). Бойлера е занулен - нулата е замостена на корпуса на бойлера. В началото на кабела захранващ бойлера след таблото има монтиран комбиниран ключ за бойлер плюс контакт, който прекъсва и фазата и нулата - прикачвам снимки.
Така изградена инсталацията е така заварена от мен (така закупих имота). Бойлера работеше без проблем.
Бойлера не използвам от известно време и съм го източил. Захранването стои свързано към бойлера, въпреки че той в момента не се включва. В /близко бъдеще планирам да го използвам отново.
Наложи се да монтирам пералня в същото мазе и понеже това беше единствения кабел, който имам там реших да използвам него. Без да прекъсвам проводниците малко преди бойлера свързах контакт, който също занулих (свързах нулата към извода за заземяването на контакта) и към който свързах пералнята.
При включване на комбинирания ключ за бойлера и пускането на пералнята тя не тръгна. Докато търсех проблема докоснах бойлера и от корпуса му ме удари ток. С фазомер установих че по корпуса на бойлера има фаза. По барабана на пералнята също имаше фаза (кабела за заземяване на пералнята фабрично е свързан само с барабана, но не и с корпуса на пералнята). Фазомера показваше фаза на нулата чак до комбинирания ключ за бойлера. На нулата преди ключа (между таблото и ключа) фаза вече липсваше. При изключване на пералнята от контакта свързан към проводника на бойлера фазата по корпуса на бойлера изчезва.
Пуснах пералнята към друг кръг (също занулен) чрез няколко дълги разклонителя и пералнята тръгна без проблем, като вече по барабана няма фаза.
Изводите, които си правя са, че самостоятелно двата уреда работят, но свързани в един кръг възпроизвеждат проблема описан по-горе. Не ми е ясно как и защо се получава това.
Наясно съм, че не е препоръчително да се свързват други електроуреди към кръга, на който е свързан бойлера. Наясно съм и, че преди бойлер не се монтира ключ, който прекъсва и нулата. Въпреки това моля дайте идея на какво се дължи проблема и как може да се реши временно, така че да работят и двата уреда към един и същи кръг, защото към момента няма как да прекарвам нов кабел към мазето. Ако елиминирам ключа за бойлера или замостя нулата му, за да не се прекъсва това ще реши ли проблема? Поне по моята логика такова решение би довело до връщане на фаза по нулата към таблото и изключване на бушона. От друга страна пък не си обяснявам факта защо въобще се връща фаза по нулата след като двата уреда работят без проблеми в отделни кръгове и без да има офазяване на заземяването (нулата).
Други неща, които установих и може би имат отношение - Кабела към мазето е наставян на няколко места. Ревизирах връзките - изглеждат ОК. Бушона, към който е свързан бойлера е 32А, което е твърде много. Към същия бушон има свързан и кръг осветление (инсталацията е стара, кръговете доста, бушоните малко и някой е сложил по много кръгове на бушон като е сложил бушони с голям ампераж).
