Здравейте, имам един приземен етаж, който стои празен и съм решил да започвам да го правя от до.
Като цяло обекта се намира в къща, като главното ми табло си е на стълбите и от там имам само един керамичен бушон, който захранва целия приземен етаж около 50-60м2. След електромера захранването е двупроводно и кабела е 6мм2, а долу на етажа нямам табло с АП.
1.Трябва да намеря къде влиза захранващия кабел и идеята ми е да го удължа, тъй като искам да направя таблото на 5-6 метра от точката където влиза кабела в обекта. Мисля да го удължа с CBT проводник със същото сечение, като чрез усукване, като размина леко местата на свързване и отгоре с вулканична лента. Има ли възможност да използвам някакви клеми и кутия или най- сигурния начин е добро усукване.
2.Тъй като ще правя изцяло нова инсталация с трижилни проводници и включена ДТЗ и идеята ми е да разделя нулата на защитна и работна, но тук въпросът е има ли значение къде ще го направя и по какъв начин е най-удачно да се направи връзката?
- мога да я разделя още при удължаване на захранващия проводник
-мога да я разделя и в таблото
*Струва ли си да разделям нулата с PEN-конектор/клема за разделяне на TN-C и TN-S (конекторите са доста скъпи около 100лв) или просто да пусна двупроводния кабел до таблото и оттам да го разделя PEN на N и PE както следва по схема.
3.Ще пусна проводник към PE шината с отделно заземяване в двора с кол, който ще извикам фирма да го забие и замери. Удачно ли е според вас?
4.Тук вече почвам с таблото:
Взех табло за 2х12 предпазителя, като ще имам 4 ДТЗ и всички предпазители са с крива B на Schneider, а всички проводници ще са CBT или ПВ-А-1, като може би ПВ-А-1, тъй като ще се работи по-лесно с тях заради гофрите.
Ред първи в таблото:
1.Главен предпазител – 40А
2.ДТЗ – 40А – 300мА
2.Климатик №1(хол) – 16А (3х2,5мм2)
3.Климатик №2(спалня) – 16А (3х2,5мм2)
4.Хладилник – 16А (3х2,5мм2)
5.Осветление – 10А (спалня, кухня и хол) (3х1,5мм2)
6.Осветление – 10А (коридор и баня) (3х1,5мм2)
7.ДТЗ-№1 40А(30мА) или 63А
- контакти хол – 16А (3х2,5мм2)
- контакти спалня – 16А (3х2,5мм2)
- контакти кухня – 20А (3х2,5мм2)
Втори ред на таблото:
1.ДТЗ-№2 63А
- Фурна + котлон (твърда връзка) 32А (3х4мм2)
- Пералня – 20А (3х2,5мм2)
2.ДТЗ-№3 40А
-Бойлер – 20А (3х4мм2)
-Лира или печка за баня – 16А (3х2,5мм2)
5.Правилно ли е ДТЗ-300мА да обхване всички АП заедно с ДТЗ- 30мА или да обхване само отделните АП без осветлението. Предполагам, че се слага на всички, но по-добре да попитам.
6.След като захраня 3те ДТЗ-30мА на изходите нулите ми трябва да са на отделни N блокове нали?  А тази на 300мА и нея ли да я сложа на отделна нула на изходът?
Тъй като не умея да се изразявам много добре с писане ще прикача една схема до ден два на нещата както ги мисля и би било страхотно ако ми ударите едно рамо с малко акъл. Благодаря предварително на всички, които ще се включат. Поздрави.
2.ДТЗ – 40А – 300мА
1.ДТЗ-№2 63А
2.ДТЗ-№3 40А
