Моля за мнения от хора с подготовка и/или опит в битовите електроинсталации по следната моя идея:
Имам камина с водна риза и няколко радиатора, като отоплителната течност се върти от 220V водна помпа.
При спиране на тока спира и помпата и инсталацията може да прегрее с последващи поразии, от малки до доста големи.
Понеже разполагам с тягов акумулатор и инвертор пълна синусоида, и за да не купувам отделен UPS, имам следната идея за осигуряване на захранване на токовия кръг в който е водната помпа при спиране на тока:
1. Изключвам автоматичния предпазител на токовия кръг с помпата;
2. Вкарвам в един от свободните контакти в кръга 220V от инвертора КАТО СЪБЛЮДАВАМ ФАЗА-ФАЗА, НУЛА-НУЛА;
В този кръг освен водната помпа има включени хладилник, телевизор, друга дребна електроника и една лампа. Общата им мощност е далеч под възможностите на акумулатора и инвертора.
3. Взимам си питие от хладилника, пускам телевизора и сядам на топло до радиатора.
И ето го въпроса ми: Ще си пия ли спокойно питието на топло докато дойде тока, когато първо ще изключа инвертора от токовия кръг и след това ще си вдигна предпазителя за да си захраня отново всичко от мрежата, или ще ми приседне още като включа инвертора?!?
Допълнителни въпроси:
1. Ако идеята работи, какво ще стане ако погрешка вдигна предпазителя преди да изключа инвертора от токовия кръг?!? В кръга ще вървят 220V и от инвертора и от мрежата. Последствия??
2. Ако идеята работи, какво ще стане ако погрешка набия фазата от инвертора в нулата на токовия кръг? Май хич не е добре и ще е необходимо някакво poka-yoke.
Важно е обаче дали идеята работи. Ако да, ще мисля и за безопасността и избягването на грешки.
Ще съм благодарен на всякакви мнения.
Никой освен мен не носи отговорност за резултатите ако реша да опитам. Но си е друго да попита първо човек.
