qnkov - специалист
Здравейте. Нова инсталация на кухнята и монтиран вентилатор (като тези за баня) на тавана, като всичко се включва от троен ключ - 2 лампи и 1 вентилатор на отделен кръг 10А. Пуснахме телевизора да работи и нещо си играх с лампите да го виключвам и телевизора угасна и се пусна сам след това. Пусна се, пак почнах да щракам по ключа и пак угасна. Изкл. всичко и започнах с мултицет да меря в контактите какво става. Когато от този троен ключ включвах лампите и вентилатора, напрежението от 230В, скачаше на 450-700-900 , когато вкл. и изкл. лампите и вентилатора. И от 3-те ключа правше проблем с напрежението в контактите. Или за момент напрежението изчезваше. Свалих ключа и откачих жиците от него и започнах да подавам фаза по всяка една и да докосвам и махам. Започнах от лампите като гледах и напрежението в мултицета, няма проблем, напрежението си варираше 230-233, но като стигнах до вентилатора, там постоянно се менеше напрежението и то нагоре. И всичко това се случваше и на други контакти на отделни кръгове, сякаш по цялата ел.инсталация на къщата става нещо, когато вкл. и изкл. този вентилатор. Не съм го свръзвал аз, а майсторите на окачения таван и не знам какво се случва над окачения таван, затова не знам какво става и бих искал съвет защо става така? И откъде може да идва подобен проблем. Говорих и с приятел електротехник дето цял живот прави инсталации и той няма идея какво става. Утре каза, че ще мине да погледне и той. Възможно ли е вентилатора да има проблем и може ли някоя слаба връзка с раз. кутия да прави този проблем? И може ли да се вярва въобще на мултицета за подобно покачване на напрежението? Реално включих една лампа обикновена в контакта преносима и не виждах проблем с нея. Нито да угасва, нито да увеличава светлината си и т.н.
нед юни 23, 2024 11:21 pmqnkov написа:
Не! Извикай си гъзоръкия "майстор" дето ти е правил инсталацията.
А онези:
да си правят окачения таван и да не барат дето не им е работа - електричеството.
qnkov - специалист
Повече от ясно е, че не си струва да ги викам обратно да си видят проблема. Говорил съм с приятел, но не е сигурен дали ще успее да дойде за утре. Някой има ли идея защо се получават така нещата, нещо по-обяснимо? Възможно ли е един вентилатор да причинява всичко това наистина?
С такива обяснения и без "гледане" на място ще по-скоро като хвърляне на карти.
Ссссоори ама е така. Единственото вярно е т'ва за онова напрежение "450-700-900" волта което ти казах.
Няма как да стане. Просто е особеност на тези уреди а ти както виждам не си много на ти с тях.
Без да те обиждам. Вероятно проблема е тривиален но няма как да отгатна дистанционно.
P.S. Това "но няма как да отгатна дистанционно" да не го считаш като предложение да "ти погледна нещата"? :)
Вероятността не е само нулева ами клони към отрицателни стойности...
Успех!
qnkov - специалист
пон юни 24, 2024 1:07 amhidrazin написа:
Успех!
Така като гледам отговора, дори да го погледнеш на място, едва ли ще ми кажеш много. Лично се сещам за смущения от вентилатора или слаба нула някъде. Ще се оправя.
sts - специалист
qnkov Вие сам сте си отговорил на въпроса.
Прегледайте и притегнете нулата в таблото.
Напишете какъв е резултата.
Тема "Напрежението се повишава при вкл./изкл. вентилатор?" | Включи се в дискусията:
