Имам следният проблем. Наскоро купих проточен бойлер 9KW, но се оказа доста слаб (осигурява дебит от 5л/мин при t 41 C). Мисля да го сменя с по мощен 24KW, но той е предназначен за свързване към 3 фазен ток. Проблема е че нямам 3 фазен ток. Бих искал да попитам 2 въпроса.
1. Има ли начин да се свърже новият бойлер към монофазен ток?
2. Ако няма начин или не е препоръчително, какво е необходимо да направя за да си прокарам 3 фазен ток в апартамента?
Благодря предварително.
