Matchless написа:Това как да го разбирам?Поздрави на майка ми ли ..................тонито написа:
Това е!
SHL
172 мнения в "Специални и нестандартни изпълнения !"
Matchless
тонито написа:Много ме е срам, в бързината да ти отговоря съм объркала Emoticons, разбирай го един ред над тази катоMatchless написа:тонито написа:Това как да го разбирам?Поздрави на майка ми ли ..................
Това е!
Последна промяна от Matchless на ср фев 06, 2008 5:12 pm, променено общо 1 път.
SHL
Matchless написа:тонито написа:Matchless написа: Това как да го разбирам?Поздрави на майка ми ли ..................Много ме е срам, в бързината да ти отговоря съм объркала Emoticons, разбирай го един ред над тази катострахотна идея!
Понякога, можеш да ползваш и бутона "ПРОМЕНИ" (edit)
popivatelna
- помощник
SHL, направо ми пълниш душата, човеко, като гледам снимките ти
изпипвал си ги със сърце нещата
а всеки уважава това...
Преди няколко страници и доста снимки в тази тема
видях това за което си мечтая от известно време, но в къщи получих
"Не си добре, я си сложи нормално огледало, как ще го залепиш, ми ако падне, ми като се запоти, ако се спука като сляга блока цялата баня ли ще къртиш
...." Та както се досещаш много ти харесах огледалото в черен фриз в розовата баня, а точно такова нещо искам... много си харесвам фриза за новата баня и огледалото да е като картина в него...
Доколкото разбрах мога да го залепя със силикон за огледало, а самото огледало да е с 2мм по-мако от отвора между плочките, но... трябва ли отзад да е гладко замазано с теракол, да се фугира между огледалото и плочките за да не просмуква влага, допълнително укрепва ли се огледалото при монтажа. И запотяването може ли да се избегне - например ако на огледалото отзад се залепи фолио с нагреватели/предлагаха на Стройкото такива, но не ги загледах подробно
/ и не знам някой ползвал ли ги е, колко са трайни и удачни за вградено огледало или ще прецакат монтажа... въобще за да не спретна творчество с неизвестни последици май се нуждая от пълен инструктаж...
Предварително благодаря за отделеното време и ентусиазъм и с нетърпение ще проверявам за отговор!
SHL
popivatelna написа:SHL, направо ми пълниш душата, човеко, като гледам снимките тиЗдравей popivatelnaизпипвал си ги със сърце нещата
Преди няколко страници и доста снимки в тази темавидях това за което си мечтая от известно време, но в къщи получих
Доколкото разбрах мога да го залепя със силикон за огледало, а самото огледало да е с 2мм по-мако от отвора между плочките, но... трябва ли отзад да е гладко замазано с теракол, да се фугира между огледалото и плочките за да не просмуква влага, допълнително укрепва ли се огледалото при монтажа. И запотяването може ли да се избегне - например ако на огледалото отзад се залепи фолио с нагреватели/предлагаха на Стройкото такива, но не ги загледах подробно/ и не знам някой ползвал ли ги е, колко са трайни и удачни за вградено огледало или ще прецакат монтажа... въобще за да не спретна творчество с неизвестни последици май се нуждая от пълен инструктаж...
огледалото си го поръчваш точно с по 2мм по-малко от към всички страни. Купуваш си силикон за амалгама - Церзит имат такъв. Силикона го израсходваш целия, като го нанасяш отзад по огледалото на дебели точки. Също така обкантваш и по задните му рубове дебела и плътна непрекъсната линия за да не пропуска вода и пари от никъде. Лепиш го внимателно, като слагаш първо долния край и после захлупваш. Веднага след това слагаш два плстмасови клина от долната му страна за да регулираш равномерноста на фугите - трябва да са ти еднакви от четирите му края. Също така се регулира и огледалото, като повърхнина спрямо фриза ( рамката ). Не горе да е по излязло от долната му част, например. Като направиш и това действие се оттегляш от банята без да дишаш много шумно
И не се притеснявай, ако се счупи при монтажа - случва се
ПП Не се притеснявай от изпотяване или пукане при този вид монтаж. Плътният силикон не дава на пари и вода да минават зад него. А равномерната разширителна фуга пълна със силикон, също е предназначена за предпазване от напукване при движение на сградата. За да ти е по-спокойно, можеш да направиш и 3-4мм фуга, стига на теб да ти харесва. Условието е да я обработиш красиво.
Profi Stroi
Emiliika написа:Отдавна ви чета, отскоро съм регистрирана във форума.Ето още е дин отговор на темата"Кой какво научи от Направи сам.бг"
Много неща научих и много идеи ми дадохте "за дома, за семейството", както казва мъжа ми.
Искам само да ви поздравя за всичко, което правите.
Тема "Специални и нестандартни изпълнения !" | Включи се в дискусията:
