shotik - майстор
Johny написа:
Що не идеш на пароструйка, с препарат. За автоджамбазите лъскат двигатеките като нови, та едно колело да не лъснат.
Имам препарати,водоструйка,топла вода ,но не искам да е с вода ,за да не ръждасва.Утре ще почвам ,по - натам ще има снимки.
А за шевната машина и нея с газ и масло,преди години тъста купи една ръждасала кожарска машина и може би два месеца я държа в нафта и после я радвижи,направи нов плот и стана много хубава,сега трябва да е някъде към Козлодуй,дано върши работа на този ,който я купи тогава,
Spokoiniq - майстор
Стар трик от времената по военните летища, накисване в керосин, но ако имаш къде...след стрелби никой не си чистеше пушкалото, една нощ в казана, и само лъскане на другия ден
bigshop - специалист
Първи вариант - топла вода и "веро". Ако е толкова чувствително колелото към вода - следва сушоар.
Втори вариант - спирт.
Трети вариант - първак.
Повечето от другите препарати по-горе свалят и боя :wink:
null - специалист
абе момчета,
За колело става дума. Миеш с вода и сапун. Меглиото както казаха по-горе е идеално. Подсушаваш. СМАЗВАШ и става като ново. Разни движения като се разглобят - в кофичка нафта.
Колко стари колелета са минали през мен. Обаче винаги съм ги разглобявал до последното винтче. След измиването докато сглобявам тъпча грес колкото поеме...
Освен това щом е старо колело трябва да му се смени и греста навсякъде.
shotik - майстор
Вчера на слънчево време преди да почна да го чистя направих снимки на колелото,вижте за каква натрупана и спечена мръсотия писах :
Имам много малки петна ръжда по цялата рамка ,няма как да ги изчистя ,ако се ползва шкурка или телена четка ,боята ще се повреди.С нафта ,масло и разредител ,омешано заедно,с една четка го намазах цялото.Оставих го час време и после с парцали започнах да го чистя.Има клеясали места които не се разтвориха ,но в повечето места се показа хубава маслено зелена боя с оригиналните шарки.В събота ще го разглобя цялото ,ще почистя от старата грес от оста на предната капла ,средното движение,а задната главина няма да отварям ,сипах и малко масло за скор.кутия/ЕР 80/и върти отлично без шум и доста дълго,само "кученцата " на свободния ход щракат чудесно.Мога да я разглобя ,на едно от колелетата ми е такава и съм я разглобявал и знам какво има вътре.Ще опитам с разни препарати да почистя алуминиевите части,както и никелираните калници и фар.
ZEDYCUS - майстор
Браво Shotik, колелото е старо, но качествено. Заслужава си освежаването. =D> Нищо общо с новите боклуци. Трябва да снимам и покажа в другата ти тема, един стар френски бегач-Мотобекан. Карам го вече от 10 години без проблем, а преди това поне още 20 години някой в швабско.
Почти едно към едно с този от линка - http://novabicycles.com/BlueMirage.jpg - моя има калници и багажник.
mariayn - специалист
Супер си е с здраве да си го ползваш .
lecki - специалист
По бензиностанциите продават средство за чистене на двигатели
мисля беше "моточистител". :idea:
Тема "Как се почиства стара техника ?" | Включи се в дискусията:
