Аз боядисваш едни первази с латекс. Стана доста добре. Само да знаеш че маркуча на прахосмукачката няма изчистване. Може би ако го измиеш. Аз си спомням че малко да го чукна маркуча и веднага излизаше яко прах и после боядисвай отначало. Но съм доволен.
masteradmin
31 мнения в "ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ?"
velsi
- Почетен майстор
Питах за трифазен ток, защото аз ползвам компресор от промишлен хладилник, трифазен, има ги по вторични суровини в големи количества. Вътре е с две бутала и прави налягане като нормален компресор. Дебита му е малко по-малък, но с подходяща бутилка захранва малък пистолет. Даже имам направен такъв пистолет на принципа на пулверизатора и е много прост за изработка, много удобен за работа и боядисва много качествено.
masteradmin
Снимай го отвсякъде и качи снимка
EDI
Майстори, гледам на ЛУКОЙЛ има 12 волтови компресорчета за гуми.Дали, ако прикача бутилка към него, може да захрани пневматичен пистолет за боядисване?По схемата, която даде Velsi, но не с трифазен компресор, а с малкия.Като налягане трябва да е добре, защото гледам, че е до 5 атмосфери е разграфен манометъра.2.5 атмосфери да даде, пак е добре.
Стефан
EDI, ти сериозно ли питаш? Тия компресорчета имат много малък дебит. Гледал съм един съсед по гараж с една такава джаджа си помпи гумата на велосипеда около 5 минути. Можеш да прецениш сам колко голяма бутилка ще ти бъде необходима и калко време ще е нужно, за да се напълни до необходимото налягане. Нали?
velsi
- Почетен майстор
Няма да стане. Дори с компресор от домашен хладилник не става. Той помпи идеално гуми, но за боядисване няма дебит. Вътре са две буталца закачени на нещо като ексцентрик с диаметър около 12 мм. При трифазния хладилен компресор има 2 бутала V-образно разположени с размери колкото на "Симсон" примерно, колянов вал, сегменти... Дебита е достатъчен за боядисване, а за бутилка може да се използва тялото на същия такъв компресор с извадено съдържание, заварена и със съответните входен и изходен отвори.
Duke_BG
добре де - защо трябва да е трифазен хладилен агрегат ?
ами ако наблъска два компресора от хладилник ??
пък и какво като нема трифазен ток ? има си начини за свързване на 220 В
опс не видях поста за големината на цилиндрите му - променям си въпроса : да тоя компресор на каква схема е вързан триъгълник ? звезда ? ( и ако е звезда изведен ли е звездния център ?въобще с какъв тип двигател е ?
velsi
- Почетен майстор
Duke_BG написа:добре де - защо трябва да е трифазен хладилен агрегат ?Не съм се заглеждал как е вързан, но мисля, че е звезда. Ще погледна допълнително и ще уточня.
jacko
EDI вземи си един 300 литров бойлер, използвай го за бутилка, пусни малкото компресорче на 12 волта да пълни и отивай за 2-3 дни на почивка. като се прибереш може би ще успееш да пръснеш една кухненска маса ;)
шегувам се само, аз съм от велинград, тък всяка втора къща е дърводелски цех. виждал съм какво ли не.... за качествено боядисване си трябва много качествен компресор и пистолет 500-600 лева е просто минимум
Тема "ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ?" | Включи се в дискусията:
