Става за всякакви корени. Това си е тор. http://ivesto.eu/pro/torove/dvukomponen ... itrat-25kg Ако е доста дебел не го пали, за година е изгнил, че да не почне да ти пари под краката
ivanovbg
39 мнения в "Химическо пробиване на бетонна плоча"
Arfy
- помощник
Вероятно ще стане и с нариев нитрат известен като чилска селитра или нещо подобно, което се слага на колбасите... Можеби ще стане и с амониев нитрат, който се ползва като изкуствен тор - амониева селитра и навремето имаше много от него, сега незнам как е положението, но си мисля че яко ще пуши!
И между другото, тъй както сме почнали скоро ще открием рецептата на барута!:)
ivanovbg
hidrazin написа:Няма да изгние за година. Че и за две няма да изгние. И това с калиевия нитрат - няма да стане.Става, така се справих с един дънер от джанка. Всяка година ставаше на храст и нищо не помогна, а сигурно съм излял една камара раундъб и подобни върху него и по листата му. Есента го орязах и поливах отгоре редовно с калиевия нитрат, надупчих го с бургия и сипах в дупките сух, пролетта не прорасна, а есента направо го изорах с култиваторчето. Ронеше се много лесно.![]()
VLADO66
Работил съм с такава машина http://www.euromarket.bg/bg/products/di ... nika-goelz -минава и през арматура.
hidrazin
ivanovbg написа:Става, така се справих с един дънер от джанка. Всяка година ставаше на храст и нищо не помогна, а сигурно съм излял една камара раундъб и подобни върху него и по листата му. Есента го орязах и поливах отгоре редовно с калиевия нитрат, надупчих го с бургия и сипах в дупките сух, пролетта не прорасна, а есента направо го изорах с култиваторчето. Ронеше се много лесно.Това с дупченето е много важно.
Arfy
- помощник
Днес ходих да проверя,
1 литър кислол, го купих за 85ст.
Ако с това количество пробия дупка с диаметър примерно 15см и дълбочина 5 см, то с 10лв. ще пробия повече от 50см в дълбочина, което при всички положения ще е достатъчно. Все-пак израза "пробия" е условен, по-точно е да се каже "изкопая", защото то от самосебеси няма да се пробие както става с машината а трябва и да се копае.
Все-пак идеята ми допада и ще я пробвам на практика, ако ми се отдаде възможност.
Засега обмислям тих вариант с който да достигна земната маса под мазето, после да изкопая кръгла дупка със сравнително голям диаметър, поне 10-15 см и дълбочина 4-5 метра и ако намеря вода, после да забия в нея тръба с подходящ диаметър, след което да въстановя плочата, като тръбата си остане, а ако няма вода просто ще запълня дупката и ще бетонирам отгоре.
Немога да измисля обаче, евтин и тих вариант, как да стигна с две тръби от тази дупка до апартамента ми на 3-тия етаж в сградата. Едната тръба ми трябва за водата а другата за тока на помпата.
Въпроса който ме чопли е каква помпа да предвидя за тази ситоация, потопяема или обикновена със смукател, все-пак искам да е тихо, като работи.
Тема "Химическо пробиване на бетонна плоча" | Включи се в дискусията:
