Здравейте.Ще се опитам на бързо да обясня какъв е проблема,но от сега казвам,че на някой ще му се стори смешен
.Имам 80л неръждаем бойлер,на една Хасковска фирма,преди 2 месеца започна да прави проблем.Първо си мислих,че е от налягането,защото живея в къща и налягането понякога го има понякога не,та като влезе да се къпе някой и като пусне душа първите 5 мин.бива работата,и после започва да прави така все едно,че бойлера е бил напълно празен и сега го пълня,започва да изкарва въздух.Къпането е кошмар и топлата вода свършва много бързо.Понеже бях чувал,че някой фирми слагат пластмасови тръби на топлата вода във водосъдържателите реших да го отворя, и познайте какво намерих.Тръбата беше ппр и беше останала някъде към 30см. като я извадих и се разпадна и остатъка.Намерих си неръждаема тръба,монтирах я и понеже нагревателя беше на ръба да сдаде багажа реших да сменя и него.Старият беше от обикновените 3 киловата,но събираше много бигор и постоянно се пробиваше,сега сложих един,които представлява една неръждаема тръба дълга около 40см,нещо като сух нагревател,но не точно,защото от долу е излят с някаква смола .Събрах го,включих го всичко нормално,изкъпахме се като бели хора,аз не го изключвам,работи си постоянно на 1,само когато се наложи да се ползва повече топла вода го включвам на 4,ключа е от старите 5 тактов май се води, и тука излезе смешният проблем,забелязах го на термометъра на бойлера.Когато е включен на 1 изключва на едно положение, а когато е на 4 стрелката подминава червеното на термометъра.Значи когато изключи на едно меря температурата и показва 76-78гр,меря с някакъв термометър мисля,че е лабораторен мери май до 100гр.а като изключи на 4 показва 90-91гр.
.Смених 2 терморегулатора и същата работа,после свалих ключа мислех да не би нещо да не прави добре контакт някъде,имаше 2-3 винта по хлабави притегнах ги,но същата работа.Не знам някой дали е имал подобен проблем,но се нуждая от съвет.Лек ден.
Tisho
5 мнения в "Проблем с бойлер"
vvventsi
Сигурно датчика на терморегулатора си го сложил най долу,когато работи на малка степен водата се стопля равномерно и си изключва както е регулирана температурата ,а като работи на голяма мощност горната част на водата се загрява по бързо от долната част а датчика ти е вероятно най ниско долу, когато долу температурата е достигнала определените градуси горната част на водата вече е прегряла,защото нагревателя е дълъг и а датчика ти е ниско долу, датчика трябва да е на едно ниво заедно с нагревателя, напъхай го най на вътре да отиде възможно най горната част на бойлера!!!
Tisho
За това не съм се замислял,но терморегулатора влиза в една тръбичка и е вкаран докрай.Вярно,че старият нагревател беше долу горе на една и съща височина с тръбичката на терморегулатора,но дали наистина от там ще идва тоя проблем
vvventsi
Tisho написа:датчика трябва да е на едно ниво заедно с нагревателяОт там е ,на нашия като му чистихме котления камък не напъхахме после датчика до горе а го оставихме най долу и почна да прегрява водата,после го до напъхахме целия навътре и се оправи,ако твоя нагревател е много по на високо от датчика затова и ти прегрява водата,защото топлата вода заминава на горе ,датчика няма как да следи температурата в горната част на бойлера!.Вземи и си сложи оригиналния нагревател да ти е на едно ниво с терморегулатора!
За това не съм се замислял,но терморегулатора влиза в една тръбичка и е вкаран докрай.Вярно,че старият нагревател беше долу горе на една и съща височина с тръбичката на терморегулатора,но дали наистина от там ще идва тоя проблем.
Тема "Проблем с бойлер" | Включи се в дискусията:
