Здравейте,имам следния проблем трябва да отлепя една стара керамична мивка от стената с плочки в банята.Мивката е прикрепена към стената с две шпилки и със силикон.Отвих двете гайки на шпилките и с тънък здрав тел се опитах да прережа силикона, но в горния край на мивката точно над преливника телът не може да влезе и да пререже силикона там е на нула и не зная по какъв начин да я отлепя.Натиснах мивката по здраво,но поддадоха плочките и ме е страх да не се отлепят.Моля помагайте.
niko83 написа:Здравейте,имам следния проблем трябва да отлепя една стара керамична мивка от стената с плочки в банята.Мивката е прикрепена към стената с две шпилки и със силикон.Отвих двете гайки на шпилките и с тънък здрав тел се опитах да прережа силикона, но в горния край на мивката точно над преливника телът не може да влезе и да пререже силикона там е на нула и не зная по какъв начин да я отлепя.Натиснах мивката по здраво,но поддадоха плочките и ме е страх да не се отлепят.Моля помагайте.Пробвай странично / на ляво на дясно/ да я натиснеш,разклати я по малко на всички страни, може и да се получи. В най-лошият случай, ако се отлепи някоя плочка ще я залепиш с монтажно лепило. А новата мивка точно със същият размер ли е като старата, да не се наложи наистина да махаш някоя плочка
