profesionalist_wood - майстор
Какъв специален препарат се изисква за почестване на ПВЦ дограма който не съдържа агресивни химикали водещи до увреждането на повърхността му? Защото 3 дни след монтажа свалихме лепенките от дограмата и има разни мръсни петна които не могат да се изчистят или следи от набиването на гумения чук.Кошмар направо :?
stiv1961 - майстор
Циф актив гел.
tarlyo - специалист
Сапунена вода. Може и препарат за почистване на стъкла. В циф-а има абразив и не е препоръчителен.
radius - майстор
Опечено тиксо не се сваля с никаква химия. Но виж със физика става - с Циф доста успешно се справих, но трябва да е прегоряло оцапаното. Ако е прясно се маже и не става, но тогава химиите помагат - с бензин не бих пробвал, но със спирт, като по-неагресивен, става. На цветната ми дограма, която е покрита с фолио Циф-а не оставя никакви следи, дори при яко търкане и натискане. Явно са достатъчно малки песъчинките, за да не наранят повърхността. Не знам на бяло, там е по-полирана повърхността и да не би да я матира.
lecki - специалист
Ох, иаз ще го пробвам тоя Циф че отървах цветната дограма с лепенките :axe:
Чудя се още какво - керосин, нафта, олио, обезмаслител комбинирано с пластмасови "телчици"
за чинии :?
Ако има добри резултати пишете. :!:
velas - специалист
radius написа:
с бензин не бих пробвал.
Ти не би, но само това помогна на моята дограма. По стечение на обстоятелствата 3г. я пече слънцето и после нито циф-миф, доктори и пр. простотии не помагаха... с метална шпатула ставаше, но оставя следи и трябва много търкане... само бензина свърши работа... и не оставя следи.
Нищо не му пречи да пробва в някой ъгъл...
MASTER - специалист
profesionalist_wood написа:
За описаните цели се ползва този препарат. Сваля всички мизерии.
Ползвам го ежедневно. :lol:
В България преди 5-6 години се продаваше в VBH, предполагам и сега се продава.
ЦИФ и водни шкурки у лево. Ползват се само ако има механични драскотини.
Извинявам се за люопитството,явно съм изостанал много с технологиите. Какво се набива с гумен чук по прозорците :? :roll:
radius - майстор
Сваля ли опечено хартиено и армирано тиксо, ама опечено, на което е паднала основата и е останал само лепилния слой ?
Аз съм виждал да набиват стъклодържателите с гумен чук, но явно имаш нещо предвид, може да го кажеш.
Точно така,те набиваха с чук стъклодържателите,ама петната са упорити. Според мен е трябвало да използват този чук и да се набива със жълтата гума е не с черната
Тема "Препарат за почистване на PVC дограма" | Включи се в дискусията:
