Какъв специален препарат се изисква за почестване на ПВЦ дограма който не съдържа агресивни химикали водещи до увреждането на повърхността му? Защото 3 дни след монтажа свалихме лепенките от дограмата и има разни мръсни петна които не могат да се изчистят или следи от набиването на гумения чук.Кошмар направо
- 1
- 2
profesionalist_wood
16 мнения в "Препарат за почистване на PVC дограма"
radius
Опечено тиксо не се сваля с никаква химия. Но виж със физика става - с Циф доста успешно се справих, но трябва да е прегоряло оцапаното. Ако е прясно се маже и не става, но тогава химиите помагат - с бензин не бих пробвал, но със спирт, като по-неагресивен, става. На цветната ми дограма, която е покрита с фолио Циф-а не оставя никакви следи, дори при яко търкане и натискане. Явно са достатъчно малки песъчинките, за да не наранят повърхността. Не знам на бяло, там е по-полирана повърхността и да не би да я матира.
velas
radius написа: с бензин не бих пробвал.Ти не би, но само това помогна на моята дограма. По стечение на обстоятелствата 3г. я пече слънцето и после нито циф-миф, доктори и пр. простотии не помагаха... с метална шпатула ставаше, но оставя следи и трябва много търкане... само бензина свърши работа... и не оставя следи.
Нищо не му пречи да пробва в някой ъгъл...
MASTER
profesionalist_wood написа:Какъв специален препарат се изисква за почестване на ПВЦ дограма който не съдържа агресивни химикали водещи до увреждането на повърхността му? Защото 3 дни след монтажа свалихме лепенките от дограмата и има разни мръсни петна които не могат да се изчистят или следи от набиването на гумения чук.Кошмар направо
За описаните цели се ползва този препарат. Сваля всички мизерии.
Ползвам го ежедневно.
В България преди 5-6 години се продаваше в VBH, предполагам и сега се продава.
ЦИФ и водни шкурки у лево. Ползват се само ако има механични драскотини.
Извинявам се за люопитството,явно съм изостанал много с технологиите. Какво се набива с гумен чук по прозорците
profesionalist_wood
Точно така,те набиваха с чук стъклодържателите,ама петната са упорити. Според мен е трябвало да използват този чук и да се набива със жълтата гума е не с черната
- 2
Тема "Препарат за почистване на PVC дограма" | Включи се в дискусията:
