Монтираха ми нови безфалцови интериорни врати. Като приемах монтажа, забелязах че има луфт между крилото на вратата и уплътнението на касата около 4мм. Приеха да ми изработят ново крило на вратата. До тук добре, на другия ден при по обстоен оглед, защото първия дефект беше очевиден, забелязах че и другите врати не лягат абсолютно плътно по цялата дължина на касата. Тоест има луфт от около 2мм между уплътнението на касата и крилото на вратата. Нормално ли е това?
Martins
4 мнения в "Безфалцови интериорни врати"
Celeborn
За да не отварям нова тема...
И аз имам подобен проблем, крилата не лягат плътно, но луфтът и на 3-те врати е абсолютно еднакъв - свети около 1мм.
Самите уплътнения са твърди и много ниски, може би около 3мм, и според мен проблемът е по-скоро в тях, защото дори с нарочен натиск не уплътнява добре.
Иска ми се да ги сменя, може ли да ме посъветвате за читави такива (бели), защото знам, че доста видове не стават.
Сегашните ми (каси и уплътнения) са 1:1 с тези, макар и на др. фирма:
Тема "Безфалцови интериорни врати" | Включи се в дискусията:
