Здравейте.
На тавана се образуваха няколко язви с размер 10х10 см. приблизително след като падна един или два слоя латекс от предишни боядисвания.
Не е паднала до мазилката, просто няколко слоя латекс.
Искам да питам дали имате идея с какво да ги запълня тези язвички като искам и после върхо изравнената площ на тавана отново да боядисам с латекс.
Дали ще стане с гипс като после го изшкуря?
Не съм сигурен обаче дали гипса ще хване върху най-долния слой латекс.
Моля Ви за идеи.
Моля Ви за идеи.
