Здравейте отново.
Доста време не съм писал, понеже не ми беше до ремонти. Миналата година станах тати и ангажиментите се изместиха в друга посока
Сега съм се захванал отново с ремонт и се изправям пред следната дилема:
Предстои ни преместване в една къща на 30-40 години. Пода няма бетонна плоча, а навремето дядото е насипал сгурия, наредил дървени греди отгоре, после дървена скара и върху нея накован паркет. Преди няколко години е освежена къщата и върху паркета е сложена подложка за ламинат и нареден новия ламинат отгоре. Сега обаче започна да никне някаква "гъба" или нещо подобно от края на ламината. Разкрих ламината и открих че паркета е заминал /почнал сериозно да гние и частично да мухлясва/, миришеше на запарено. Полека лека почнах да махам всичко от пода докато стигна до сгурията, която мисля да махна докато стигна пръстта.
Мисля да отлея бетонни майки /10 см на 20 см/ през 50 см /желязо за армировка марка 8 и бигли ф6/ между тях насипан перлит, отгоре от черната мембрана, която се използва при наливане на основите на новите къщи за хидроизолация, над нея да тънки гредички /4-5 см/, после дървена скара, OSB плоскости, подложка за ламинат и ламинат.
Това ми е плана като не претендирам за изчерпателност. Кажете ми моля в правилната посока ли са ми разсъжденията
и къде бъркам.
Благодаря предварително на всички отзовали се
