  • 16
jekasus - майстор
Ако не пушиш, днес си спестил 4.20-4.60 лв :-D
bagera1 - специалист
някой да има наблюдения за врати от тази фирма или производителя?
http://www.carpetmax-bg.com
Привет, и тази неделя поработихме, мислим че свършихме добра работа. Свалихме касата и вратите между хола и трапезарията, направихме преградната стена от към трапезарията, пуснахме кабелите за интернет, кабелна и телефон, сложихме и едно плафонче за четене на книги.
започнахме и конструкцията за тавана в хола
Преградната стена я правихм с ЦД и УД профили, като идеята е да направим две предстенни обшивки, които да свържем една за друга в отвора за вратата. Ще се радвам на някакви препоръки и съвети ако имате!
ето я стената на трапезарията със светещото плафонче
в дясно се вижда едно проблемче, разстоянието от последното ЦД до стената беше 65см и решихме да сложим остатъчни парчета. Все си мисля че ще ми е доста по трудно с шпакловката с тези многобройни фуги но тапетите би трябвало да оправят нещата :mrgreen: - за последното се шегувам разбира се
тук изгледът е от към хола
монтирахме един ЦД профил наравно със стената, по който ще се пусне УД за 3-та ниша по стената. Мисля че между двата профила трябва да се постави някаква лента, за да не лежи метал върху метал-прав ли съм?
Въпросното ЦД ще се захване за това от другата страна посредством гипкартон. След като приключим с нишите на тавана и продълженията им, че започнем и предстенната обшивка и свързването и с тази от другата страна по съшия начин като горния.
тук започнахме нишите, и бързо след това приключихме че имах други ангажименти
опаа, забравих да покажа една глупост с която ще се занимавам през делничните дни когато имам време и сили
И за да не ме питате какво общо има с темата, ще разясня.
16-ка Brock, която ще се прави на помощна маса
за основа на масата разполагам със спирачен диск от BMW 760
крак от колянов вал на VW golf
а за захващане на джантата към вала има главина, спирачен диск и апарат от Honda
като декор на масата имам пепелник с форма на капачка от пистов мотор
бутане на боята със Body 700
ето какво прави препарата
джантата ще е без боя, като крайният резултат трябва да е като на тази на заден план
Здравей,
при нас няма врата между хола и трапезарията, и другото което е, че старите собственици са махнали мокрото и са направили голяма кухня, в момента сме на нея.
Направихме спалните - сменихме врати, дограма, гипсокартон на външните стени + вата, в детската има и на тавана.
Ето снимки&
спалня: http://shtereva.snimka.bg/properties/sp ... 2.29520990
детска http://shtereva.snimka.bg/properties/de ... 2.28832668
Коридора е почнат, сложихме окачен таван с луни и сензори.
Кухнята е изкъртена, търсим оферти за шкафовете цената варира от 2100 - 2700, http://shtereva.snimka.bg/architecture/ ... 7.29818162
Tedi написа:
Здравей,
Ето снимки&
супер се получава, това за разширяване на кухнята го мислех но го видях на живо и не ми допадна. Решил съм в тъмната стая да са ми пералнята и сушилнята, а в кухнята да има само печка и хладилник
иначе ето още малко снимки от неделя
много пълнеж имаше
ето го и Шварценегер на перфоратора :lol:
тук бая са къртили едно време
решетките :lol: :lol:
тук поставям спънката за изравняване на ЦД профилите
монтираните плафон и ключ
и приключвам с кабелите
Ние също не сме доволни от това, че е приобщено към кухнята, но така ще си остане.
В събота и неделя продължаваме с работата по кухнята.
Ще прекарват тръбата за абсорбатора, че мъжа ми е против да се слага в комина. Всички комини ги запушихме, като купихме апартамента и отиваме миналата година януари, не се вижда от пушек.
Имаме си отдушник за абсорбатора, просто е далеч от мястото на котлоните и ще скрият тръбата с гипсокартон.
svetlifen - напреднал
Тази каса металната между стаята и коридора не е ли нередно да я махате, тази стена не е ли носеща?
svetlifen написа:
Не знам дали е носеща, дебела е 14см :?
тя и новата врата мисля че ще е с метална, ако ли не, май няма да е проблем да направя метална рамка
иначе днес пак поработихме, пуснахме кабели за луничките на нишите и действахме по конструкцията
продължихме с вертикалните профили
тук малко фира, но все пак трябваше и да скъсим
мерихме и с водната нивелация
начертахме нивото на нишите
монтирахме УД и ЦД
редим окачвачите
и един временен помощник
стана като стълбичка
ето и как дюбелирахме, може да е излишно но така мисля че е по-добре
бележим къде са кабелите
и затворихме
ключа за нишите и потенциометъра за голямата ще са на до вертикалните ниши
продължаваме с нишите
минути за любов и кафе :-D
и първата ниша е готова
и това е за тази седмица
борете се до край :mrgreen:
и да не забравиш снимки на крайният продукт
купих лунички за нишите
по 4 за дългите ниши и 2 за голямата на стената или общо 14
остава въпросът- 12 или 220 волта?
при положение че ще се дели светенето на дългите ниши на 2, като тези от голямата на стената ще са отделно
а иначе днес поработихме малко
довършихме нишите на тавана
ето ги и по цялата дължина
започнахме и преградната стена
тук вторият ЦД профил от дясно на ляво е за вертикалата на голямата ниша
а третият е за другата вертикала
поставихме две УД между втори и трети цд и се оформи нишата
третото ЦД съвпадна с това от другата страна и ги свързахме с парче гипскартон, който ни даде дълбочина на нишата и служи за заздравяване на стената
за второто пуснахме едно допълнително ЦД като го завинтихме от другата стая за картона и след това продължихме като при третото
също така, сложихме УД за монтиране на задния край и за хоризонталния картон на нишата, като между долните УД сложихме ЦД профил за подсилване на дъното
дано сте разбрали че го нямам снимано
ето и поглед от терасата- не е за гледане но да покажа
за другата седмица трябва да вземем дограмата
спрях се на 70мм ПВЦ ТРОКАЛ
24мм двоен стъклопакет Бяло4/аргон/високоенергийно4
и може би ще монтираме
  • 16
Тема "Панелката- стая по-стая" | Включи се в дискусията:
