Balabanov - специалист
Принципно а-синхронен е по-добре спор в това няма, но много зависи на какво ще попаднеш. Визирах Крес защото за него има всичко (статор, ротор, колектор) а все пак Крес е някакво име а при китайските не се знае какво ще дойде (котка в чувал)
Иначе за около 2000лв може да се вземе много хубав А-синхронен шпиндел.
А вижте какво предлагат за Крес:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bFod8rs3QYE[/youtube]
pulsar - специалист
Като става въпроса за асинхронен шпиндел, какво ще кажете за тези с въздушното охлаждане?
Дали е също толкова шумен колкото един КРЕС 1050W.
MrMurdjo - майстор
И с въздушно да е, асинхронният пак е по-тих. От време на време имам допир с един 3.3 кВт с въздушно охлаждане и си е направо тих.
Аз пък продължавам с марката "Спарки". Монтирал съм сега MKL710CE. След едни първоначални проблеми с пукане на конуса на цанговия патронник, проблема го ликвидирах и си работи. По-тиха е от предишното Спарки. Голямото предимство - има всички резервни части, можеш да се сглобиш цяла машина направо и цените им са добри. Значително по-добре от MK550Е (късата), пълновълновата електроника, макар и мудна за тези цели, общо взето крепи оборотите. 90 вата отгоре също се усещат, а дългата шийка с отделно вретено и два лагера с база между тях намали вибрациите заради двуточковото закрепване.
Сега предстои да пробвам от новата серия MKL800CES (чини ми се, че електрониката й е с тахогенератор), но се наложи да направя нови стойки, този път универсално решение, да мога бързо да слагам и свалям и трите модела :)
pulsar - специалист
Първоначално и аз се бях спрял на ''Спарки'' MK550Е и установих, че имаше аксиален луфт на вала, затова се отказах от него, при това говорим за чисто нов от магазин за ел.инструменти. Интересно ми е да споделиш до каква степен си го товарил като времетраене да работи без почивка?
MrMurdjo - майстор
Луфтът се обира общо взето. Тези инструменти не са проектирани за шпиндели, а за работа от ръка или монтирани стационарно, но за по-груба работа. Затова и не може да има големи претенции към тях. Покрай спукването на конусната стена говорих с главния конструктор на Спарки и му казах какво е моето решение на проблема - една челна фаска от порядъка на 0.5-0.6 мм - вече работи около месец без спукване. От своя страна той ми каза, че са променили и температурната обработка след моята информация. То явно, когато се работи на ръка, биене от 3 десети едва ли някой ще го забележи :). Подхвърлих му идеята на базата на някоя от тези (с дългите шийки) да пуснат модификация за шпиндел за CNC машинки с по-голяма прецизност. Да видим дали ще хване дикиш :)
Иначе МК550Е го тормозих около 4 години, като е работило без прекъсване до 4 часа. Но често сменях лагери, а там избиването и набиването иска скоби и приспособления. И четките също. Накрая му изби намотка на ротора, а и аз вече си бях набелязал другия модел.
Новата 800 ватова има друга електроника, която в момента ми създаде проблем и не мога да я пробвам - има вградена защита от случайно включване - примерно ако спре тока и ключът е останал във включено положение, не тръгва, когато дойде отново тока. Това ми пречи да я пускам автоматично, но ще му намеря решение.
Ако въобще се търси по-евтино решение, като Спарки, шлифовалката с дългата шийка е по-доброто решение, независимо от коя разновидност. Главно заради самостоятелното вретено и разтоварените лагери на мотора. Аксиалните луфтове се обират с подлагане на тънки шайбички. Сам си ги режа от тънък стъклотекстолит :)
dobrinski - специалист
Като си говорим за шпиндели да споделя и моя опит с Крес 1050. На около 250 часа работа му свършват четките. Честно казано мислех, че повече ще карат. Явно са достатъчно меки и пазят колектора.
pulsar - специалист
Да се похваля с днешната си придобивка и да покажа къде ще бъде монтирана. Мощността на Makita е 710w, 10000-30000 оборота с алуминиев корпус и пристигна с цанги 6 и 8мм. Бях предвидил един BOSCH, който е 500w но все още не е фрезовал, че не съм готов с машината.
Последна промяна от pulsar на пет фев 27, 2015 10:43 pm, променено общо 1 път.
pulsar - специалист
Още малко снимки на машинката.
pulsar - специалист
Разполагам с трансформатор 250w, който смятам да пренавия вторичната намотка за 30-35v и да изкарам 42-49v след греца и кондензаторите. Та тези 250w дали ще са достатъчни да въртят примерно 3 броя стъпкови мотора 60BYGH301B, намотките на които са свързани в паралел за ток 4,2А?
bdimov - специалист
pulsar написа:
Мисля че ще е слабичък. Ако върти максимум два от моторите едновременно може и да устиска но ще е на лимита. Прави груба сметка 50 волта по 4А мотор по 3бр. са 12Ах50волта отиваш на 600 вата траф. Аз съм с траф. 450 вата и ми вади 45 волта след греца и няма проблем.
