ivankosata
- помощник
28 мнения в "Свързване на трифазен нагревател"
Hoвoceлckи
Синьо/жълтото не го слагай. Няма никакъв смисъл от него.
muhala
ivankosata написа:ДТЗ 3P или 4P или няма значение. Корпуса на нагревателя добре ли е ако го свържа към нулата която отива към помпата тъй като друго жило с нула или свободно жило, което в таблото да свържа към нула няма.Очевидно не вдяна какво ти казах. За твое добро е да не се опитваш да свъзваш кабелите. Ако искаш прочети пак какво написах. Излишни думи няма в коментара ми.Прикачен файл:Untitled.png
Hoвoceлckи
Е какво да не се опитва да ги връзва - всичко е вързано отдавна и се ползва ежедневно.
Слагай веднага 3Р ДТЗ! Това, че няма защитна нула е върха, но при наличие на ДТЗ, тя все пак трябва да изключи. Набий кол (поцинкована тръба) до шахтата. Може да пробиеш цимента в нея и да го набиеш вътре в шахтата. Вържи с надеждни болтови връзки 4 кв мм меден проводник от колеца до корпуса на нагревателите.
Бих препоръчал да се откажеш от единия нагревател (или да останеш с един - зависи на колко волта са) и единия проводник да се ползва за защитна нула. Знам, че и това няма да ти хареса, но ДЖАКУЗИТО ТИ Е МНОГО ОПАСНО!. Правилното е да не се използва до прекарване на защитна нула!
Вероятно няма да ни послушаш. Поне не го ползвайте при включен нагревател. Изкарай някаква светлинна сигнализация от контактора да не се влиза, когато той е включен.
Сега, при пробив на нагревател ако в джакузито има хора,смъртта им е почти гарантирана! Нали не си мислиш, че все пак биха могли да избягат?
iliya_i
Аз пък не схванах идеята за таймера в тази схема. Хем управлява помпата, хем нагревателя? Този нагревател само при включена помпа ли ще работи и съответно помпата само при включен нагревател?
И поради каква причина контактора е в мазето, а не в шахтата при помпата и нагревателя?
Тогава за захранване на цялата галимация ще са достатъни към шахтата да се подадат 3 фази, нула и замя.
т.е. От шестте жици дето чертаеш на схемата ако ползваш 5 ще имаш и земно и една резервна.
ivankosata
- помощник
Към Новоселски - Джакузито е прясно от една седмица фунцкионира. Към момента наистина изключвам реотана като влизаме, не съм ненормален съвсем. Сега на последната ми схема не разбрах синьо/жълтото не става ли за защитна нула. ДТЗ купих 3P довечера я слагам. Кола поцинкования ако е един може да го набия и сега, но доста противоречиви мнения четох за това един кол колко работа може ще върши. Да елиминирам един нагревател за да освободя жило е добре, но ще му падне мощността, а сега му трябват около 6 часа за да вдигне до към 36-38 градуса водата. Не знам правилно ли мисля, но при пробив на нагревател няма ли да се задейства и ДТЗ на помпата все пак по цялата система ще тръгне ток и по помпи и по хора разбира се.
Към Iliya_i нагревателя е проточен и трябва да се включва само ако помпата върти вода през него. Дори в него има датчик за поток. Таймера е за да се пуска помпата през определено време за да върти водата и да филтрира, а реотана го спирам и пускам ръчно чрез автоматичните предпазители засега. Ако искам в определено време и да загрява освен да филтрира просто си вдигам предпазителите на нагревателя, а часовника задейства в указаното време помпата, а оттам и конткатора на нагревателя. И всъщност помпата без реотана може да работи, но реотана без помпата не може и не трябва. Контактори, таймери, ДТЗ всичко съм оставил в мазето с идеята, че е сухо. Връзките в шахтата са ми с усукване, термосвиваем шлаух и в кутия влагоустойчива. Ако ги напъхам в шахтата действително ще ми останат шест жила и ще има и за земно и нула и три фази и един ще остане, но пък там са маркучи между помпи, филтър, нагревател, понаблъскано е, риск някоя връзка да протече и сякаш не ми се иска и цялата ел. схема да е в шахтата. Ако може последно за синьо/ жълтото кабелче да свържа ли корпуса на нагревателя с нулата, която идва от ДТЗ към помпата.
plamen6703
Първият към който се обръщаш разбира от електротехника колкото свиня от кладенчова вода
Него го питай за съвет, ако решиш да си измажеш джакузито, но и там не е сигурно
Чети съветите на вторият, разбира и знае за какво става дума, но с такива като теб "електротехници" е по-трудно и не знам как не се е отказал да ти помага, но има време и за това
ivankosata
- помощник
Muhala, как бе човек една нула ми идва от ДТЗ, която е в таблото и отива в помпата в шахтата. Как точно да я ползвам за защитен проводник.
Тема "Свързване на трифазен нагревател" | Включи се в дискусията:
