В Кауфланд продават охладителна система чрез разпрашаване на водата. Работи само с вода без помпа, като използва налягането на водопровода.
nikolovvd
25 мнения в "Идеи за използване на водни ресурси"
vandu
Каракудите нарастват в зависимост от големината на "гьола" в който се намират, ако ти си ги храниш може и да не е така не съм много сигурен. За другите риби не знам как е, но съм виждал да отглеждат пъстърви в половин кубик вода и за 9 месеца достигат прилични размери.
В балкан или в поле се намира ?
ProvideR написа:Малък хидрогенератор ще ми е перфектен за там, защото ще ми свали тока до 0 лв, но и вложението няма да е малко.От енергото ако разберат ще имаш големи проблеми, сигурен съм. По-добре добивай ток, но и плащай някакви минимални месечни суми. независимо че всичко си е ваше, за добив на енергия си се плащат такси независимо дали ползваш ЕЕС на България или не.
Antonii
Никакви такси няма да се дължат при производството на енергия по този начин. Единствената такса която може да се дължи е тази за водоползване. И това е понеже водата е държавен ресурс.
Иначе по горната логика трябваше да се плащат такси от всеки който ползва бензинов или дизелов агрегат за производството на енергия.
torbalan
- Дървен философ
ProvideR написа:torbalan написа:Продават хидрогенератори с малки мощности - 3 - 6 киловата...Годишно плащам 25 лв и имам безгранично вода! Може ли да ми дадеш линк към такъв генератор?
Ако имаш толкова вода - можеш да не плащаш на енергото
Този например.
Ако разцъкаш по сайта ще намериш още...
torbalan
- Дървен философ
vandu написа:...Я посочи съгласно кой закон ще плащам такси, ако добивам енергия за себе си и не продавам?
torbalan
- Дървен философ
Antonii написа:...И не само. И за фотоволтаиците, и за ветрогенераторите, и за всичко...
Проблемите почват тогава, когато искаш да продаваш....
torbalan
- Дървен философ
Neno Er написа:Отчасти си прав, отчасти - в дълбока заблуда...Antonii написа: Единствената такса която може да се дължи е тази за водоползване. И това е понеже водата е държавен ресурс.Да, ама не. Водата е природно богатство, дар от Бога и е безплатна.
Погледни си сметката от ВиК-ато. Има всичко друго, но не и цена на водата.
Природните богатства по закон в България са държавна собственост
Тема "Идеи за използване на водни ресурси" | Включи се в дискусията:
