DundyTheCroc - майстор
Много по-лесно е да ползваш готов код ако не можеш да го промениш. За един може да е елементарно, за друг непосилно, ако всички бяхме програмисти индийците щяха да умрат от глад :-D
torbalan - Дървен философ
Тогава имитираш потенциометъра с бутони и резистори. Няма причина да не работи.
Или най-добре, намери си съответния джойстик и действай.
cliffburton - специалист
съб мар 01, 2025 2:06 pmtorbalan написа:
пет фев 28, 2025 1:45 pmbrum написа:
Или преправяш кода да се управлява с копчета, а не с потенциометри през аналоговите входове. Което ти е по-лесно - да променяш код или да симулираш потенциометър.
+1
Самата идея, де се занимаваш с потенциометри, при условие че имаш кода под ръка, ми се вижда абсурдна.
Вижда ти се абсурдна защото сигурно разбираш от кода и С++
Ако можех да преработя кода нямаше изобщо да пиша тук но не разбирам от код.
Ти ако можеш би ли го преработил за бутони???
torbalan
Явно и ти не разбирш от кода и С++.....
Аман от дървени философи даващи акъл.
В крайна сметка стана ли с хардуерни промени и без пипане на кода?
чет мар 06, 2025 5:29 pmDundyTheCroc написа:
Да. Стана но си поръчах джойстик и стана с него. И с друг код с който сега искам да се преборя да стане за 4 мотора. Лошото е че не разбирам от С++
Тема "Бутони вместо джойстик - възможно ли е" | Включи се в дискусията:
