n_a написа:В магазина.Колега, ако няма какво да кажете моля въздържайте се от подобни отговори.
UNIOR
- модератор
31 мнения в "Универсален гаечен ключ"
Мънинко сарказъм + верният отговор. Все пак наистина го има навсякъде, където продават ключове, а от друга страна питащият не е конкретен за кой град пита. Та, имах какво да кажа и не се въздържах. Прости ми. Моля.
lyki
Колега наскоро ми се наложи да свалям един стартер на Форд, на единия болт главата се заобли и един съсед ми услужи с един много интересен ключ. Самия ключ представлява дръжка завършваща с дъгообразен ъглов полумесец от две еднакви части една до друга. Срещу този ъглов полумесец има шарнирно захваната една леко дъгообразна пета която се движи между двете полудъги. Ключа действа само в една посока ,колкото повеже усилие упражняваш върху ключа толко петата по добре стяга главичкатана гайката или болта , нещо като замозатягащ се ключ.На съседа бе от13мм.до 17мм.В този ред на мисли значи има серий покриващи другите размери. Все си обещавам да си потърся този полезен инструмент и все забравям когато посетя някой специализиран магазин. Ако някой колега разбра от калпавото ми обяснение за какво иде реч и знае къде има такива ключове да пише.
bad to the bone
Последна промяна от bad to the bone на вт ное 10, 2009 7:12 pm, променено общо 1 път.
lyki
bad to the bone написа:http://www.screwfix.com/prods/84279/Han ... h-10-254mmТц не е това , това е тръбен ключ,
Онова си е гайчен ключ с фиксиран размер от-до, и при напън подобно на този затяга около главата на гайката или болта, много подходящ при захабени накрайници .
bad to the bone
Последна промяна от bad to the bone на вт ное 10, 2009 7:10 pm, променено общо 1 път.
Тема "Универсален гаечен ключ" | Включи се в дискусията:
